Stary 19-01-2019, 19:03   #1
Davio1991
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 12-01-2019
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 8
Domyślnie Grzejący się silnik 1.6 PB
Witam, szukałem odpowiedzi ale nic nie znalazłem otóż mam problem ze swoją foką
Rok : 2000
Silnik : 1,6 Benzyna bez lpg
Typ : Kombi
Objawy :
1.Po uruchomieniu auta na zimnym silniku, to po jakieś 1 minucie wskazówka temp. stoi pionowo
2.Przy jeździe powolnej (kręcą go do max 2 tys. obrotów, max 50 km/h) po około 3 km wskazówka temp. wskakuje na czerwone pole, po zjechaniu na pobocze i zostawieniu go na jałowych obrotach wskazówka temp. wraca do pionu
3.Jak już się zagrzeje (temp. na czerwonym polu) to po zgaszeniu słychać bulgotanie jak by z głowicy
4.Po zagrzaniu wąż od termostatu do chłodnicy jest zimny, od silnika do chłodnicy gorący, chłodnica zimna
Termostat stary otwiera (sprawdzany w domu), nowy (sprawdzany) tez wsadzałem i bez zmian, pompa wody wymieniona na nowa, płyn nowy
Mechanik mówi że uszczelka, tylko że pod korkiem w wyrównawczym nie ma mazi, w płynie nie ma oczek oleju, korek wlewu oleju też czysty, pod pokrywą zaworu też czysto
Macie jakieś pomysły co może ją boleć ??
Z góry dziękuje za pomoc.
Davio1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 19:25   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Grzejący się silnik 1.6 PB
jak coś bulgocze to tylko upg
Stary 19-01-2019, 19:38   #3
Davio1991
Imię: Dawid
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 8
Może być tak, że uszkodzona jest upg i nie miesza chłodziwo/olej , chodzi o maż pod korkami olej/wyrównawczy ??
I czy jest jakiś sposób aby sprawdzić czy faktycznie to upg bez zwalania głowy ???
Stary 19-01-2019, 20:00   #4
RSBN4N
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 / FF3 FL
Silnik: 2.5T 260 KM / 1.5 EB 150
Rocznik: 2009 / 2017
Postów: 127
pompa wody nie pompuje wody.
RSBN4N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 20:08   #5
Davio1991
Imię: Dawid
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 8
Napisał RSBN4N Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa wody jest nowa, jak sprawdzić czy pompuje ??
Stary 19-01-2019, 20:10   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
zrób test chłodziwa
Stary 19-01-2019, 20:11   #7
Davio1991
Imię: Dawid
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 8
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zrób test chłodziwa
Za bardzo nie wiem co masz na myśli, mógłbyś powiedzieć co i jak ??
Stary 19-01-2019, 22:05   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
test na CO2
wykryje czy spaliny dostają się do płynu chłodniczego. jak wykaże że są, upg
Stary 20-01-2019, 04:16   #9
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Był już taki wątek problem z temperaturą w 1.6 16v zetec to wyrównanie przepływów między małym a dużym obiegiem pisałem o tym w tym wątku; [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 09:03   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no ja kolego, ale np. u mnie nic takiego nie ma więc to nie jest normalne. równie dobrze można wywalić termostat i jeździć na dużym obiegu ale nie w tym rzecz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
