Stary 28-02-2020, 19:54   #11
slived27
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Domyślnie Odp: Błędy do rozszyfrowania: B1087, B1087, B1240, B1438, U0415, U0415, U0126
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę wykopki ale @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ogarnąłeś temat? Co było powodem? Mam te same błędy z HCMa. Znalazłem informację ze Lincoln zalecał aktualizacje HCM a problemy były w autach do połowy 2016 roku
U mnie pomogło przywrócenie fabrycznej konfiguracji BCMII
slived27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 09:59   #12
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Trochę niedokłądnie się wyraziłem pisząc że mam te same błedy, po montażu HCM pojawiły mi się tylko błedy
HCM DTC B1087:00-08 - Szyna A LIN
HCM DTC B1088:00-08 - Szyna B LIN
Na forum forscana dostałem informacje ze te błędy czasem są i nie wiadomo co z tym zrobić
Wcześniej miałem Moduł:
PSCM DTC U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” sterującego układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) który pojawia sie czasem a czasem nie. Sprawdziłem Czujniki ABS na trasie i zachowuja sie poprawnie, nie ma zaników odczytu, prędkość pokazuje bardzo równo.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 29-02-2020 o 10:02
Stary 01-07-2020, 18:45   #13
Bosek2015
Zarejestrowany: 10-07-2018
Model: ESCAPE
Silnik: 2.0 Ecoboost
Witam, udało się Panu załatwić temat?
Podpiałem dziś HCM do Fusiona ( wszstko wg shematów) i też mam te 2 błędy aktywne.
Bosek2015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 19:48   #14
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Na zagranicznym forum dostałem poradę że trzeba wymusic kalibrację HCM, jako ze w interfejsach nie ma opcji kalibracji do mk5 poradzono mi by wgrać aktualizację oprogramowania do HCM, ja mam teraz najnowsze wiec w moim przypadku wypadało by obniżyć oprogramowanie do troche starszego to powinno wymazać zapisane parametry adaptacji i uruchomić adaptację automatycznie na nowo po uruchomieniu auta. Czy to prawda nie wiem,bo nie robiłem. Jak ktoś próbował to moze podzieli sie efektami i potwierdzi czy to prawda czy kolejna bzdura.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 01-02-2021, 09:55   #15
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Zauważyłem ze te błędy pojawiają się tylko w przypadku gdy mam ustawiony przełącznik świateł na automat i skrzynie na P oraz gdy światła są wyłączone.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 09-03-2022 o 12:38
Stary 21-02-2021, 16:11   #16
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz w tej kwestii jakieś postępy, u mnie zero błąd jak był tak był
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 09-05-2021, 13:42   #17
ppposp
Zarejestrowany: 15-11-2010
Silnik: 2.0 180km
Postów: 12
Dzień dobry.
Czy ktoś próbował rozwiązania tych błędów z tego postu:
W skrócie gościu wyłącza opcje DRL w BCM po czym resetuje moduły i odłącza akumulator. Tylko do końca nie wiem które opcje wyłącza.
Borykam się z tymi błędami (B1087, B108Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od momentu przejścia z SYNC 2 na SYNC 3, w którym użyłem opcji "światła do jazdy dziennej".
Pozdrawiam.
ppposp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2021, 20:13   #18
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
A czy instalacja dobrze została zrobiona?
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2021, 17:12   #19
ppposp
Silnik: 2.0 180km
Postów: 12
Tak ponieważ FDL miałem seryjnie. U mnie wspomniane błędy pojawiły się po kliknięciu opcji "światła do jazdy dziennej" w sync3 (dokładanym). W linku, który podałem jedna osoba napisała że także błędy pojawiły mu się gdy aktywował opcje świateł do jazdy dziennej w zegarach.
Stary 20-06-2021, 22:09   #20
ppposp
Silnik: 2.0 180km
Postów: 12
Ok, problem rozwiązany, wystarczy przywrócić oryginalną konfigurację modułu BCMi. Można ją pobrać bezpłatnie ze strony forda i wgrać po przez ForScan.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
