Stary 03-03-2019, 18:39   #11
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Szarpanie silnika 2.0 tdci 136km
A czy Twój mechanik sprawdzał układ dolotowy ??? Od turbiny przez intercooler aż po kolektory bo od tego powinien zacząć nim wytnie DPF , zaślepi EGR i potem sprawdzenie podciśnień od vacum poprzez 3 zawory ciśnień tzw pierburg na przepustnicę , klapkę gaszącą i gruszkę turbo wraz z wężykami podciśnień. Potem sprawdza się czujniki wału i wałka , czujniki IAT , MAF sterowanie klapek przepustnicy i luzy na niej, membrany itd i dopiero się przechodzi do ukł paliwowego, wtrysków i pompy oraz zaworu ciśnienia na szynie . I na 95% jest tam przyczyna ... te silniki robią spokojnie ponad pól mln kilometrów i są niezawodne ale niestety wymagają"opieki" a nie prostych doraźnych działań typu wywalenie chwasta czy zaślepienie egr
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2019, 07:51   #12
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Moim zdaniem kolega ma problem z turbina. Szarpanie wystepuje w przedziale obrotow kiedy sie powinna uruchomic. Warto zdjac rure i sprawdzic luzy na wirniku oraz ile jest oleju w rurze do intercoolera
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 20:25   #13
Maras1995r
Zarejestrowany: 24-02-2019
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 12
Moze potencjometr w pedele gazu co mowicie? Mozliwe ze np intercooler ma nieszczelnosc i przy rozgrzaniu silnika jak potrzebuje zimne powietrze to nie ma go tyle na ile potrzebuje?
Maras1995r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 08:59   #14
Maras1995r
Model: Focus Mk2
Postów: 12
Pomoze ktos?
Bump: Dziekuje wszystkim za odpowiedzi jak sprawdze to co sugerowaliscie to napisze.
Stary 16-06-2019, 10:40   #15
Maras1995r
Model: Focus Mk2
Postów: 12
EW1
To co opisujesz zostalo sprawdzone przed wtryskami a dpf i egr robil mi inny mechanik. Jedyne co nie bylo sprawdzona to czujnik walu i walka
Stary 16-06-2019, 13:15   #16
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
czujnik temp?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 09:27   #17
Maras1995r
Model: Focus Mk2
Postów: 12
Cieczy chłodzącej? Czy powietrza w kolektorze?
Stary 06-07-2019, 18:59   #18
EW1
Postów: 1,408
Zostanie jeszcze sprawdzenie stanu DPF . Może jest w nim już tyle popiołu że się coraz szybciej i częściej wypala a samoczynnie nie ma opcji na pozbycie się popiołów
Stary 07-07-2019, 09:55   #19
Maras1995r
Model: Focus Mk2
Postów: 12
W pierwszym poscie napisalem ze DPF fizycznie i elektronicznie usuniety
Stary 08-07-2019, 17:17   #20
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Maras1995r, zauważyłem, że założyłeś wątek w lutym. Czy udało Ci się dojść samemu bądź z pomocą mechanika do jakichś wniosków?
Nadal masz problem, czy już jest historią?
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
