#11 | |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
A przynajmniej ja innej metody nie znam |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 14-04-2014
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Pomiary kompresji cylindrow maja zrobic jutro. Wtedy okresla ktory korbowod jest krzywy. Objaw ten wystepowal juz przed wymiana rozrzadu, wymuenialem w lutym tego roku. A moze byc inna przyczyna niz krzywy korbowod?
#13 |
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Kompresja jest ok. Więc krzywy korbowód został wykluczony. Jeszcze raz kodują mi wtryski, wpadli na jakiś nowy pomysł, jutro będę znał werdykt i dam znać czy szarpanie ustało.
#14 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-05-2018
Postów: 53
A co dokładnie z tym padniętym wtryskiem?? czemu padł??
Może pompa już sypie jakimś opiłkiem i wtryski się zawieszają?? |
#15 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: ford mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM
Postów: 56
Jak już pisałem mam identyczne objawy ( obejrzałem filmik autora postu ), jutro mechanicy zabierają się za mojego mondeusza wiec i ja jutro będę mógł się wypowiedzieć. Na starcie mi powiedzieli, że silniki 1,6 mają dwie stałe usterki albo wtryski albo wypala się 4 tłok, obydwie usterki dają właśnie taki objaw. Ale wszystko jutro się mam nadzieję rozwiąże a przynajmniej nakieruje na problem. Jak już coś będę wiedział dam znać.
#16 |
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Sprawdzili mi kompresję:
Cylinder 1 - 24 Cylinder 2 - 26 Cylinder 3 - 24,5 Cylinder 4 - 25 Co o tym sądzicie? Jestem po wyjęciu i sprawdzeniu wszttkich wtrysków oraz po ponownym ich zakodowaniu. Szarpie jakby mniej, krócej ale szarpie dalej. |
#17 |
![]() Imię: Marek
Postów: 56
No i jestem po diagnostyce komputerowej. Brak jakichkolwiek błędów czy to na zimnym czy na ciepłym silniku. Parametry wtrysków ok, dpf i egr też ok. Auto na zimnym odpaliło dziś równiutko po chwili zaczęło szarpać przez ok 30-40 sek i potem spokój idealnie równa praca.
mechanik powiedział że muszę postawić auto na dwa dni do niego i będzie robił diagnostykę na zimnym silniku przez dwa dni. Co będzie? zobaczymy narazie auto bryka jak talala a mechanik nie wie co to może być. |
