Stary 11-03-2019, 19:52   #11
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Odp: Dziwny objaw po regulacji zaworów czy zbieg okoliczności. elp ?
To odepnij aku i zrób mu adaptacje. Auto ma zapisaną konfigurację z przed regulacji. Musisz na nowo zaadaptować i będzie git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 06:56   #12
magnetic2121
Imię: Łajdak
Zarejestrowany: 27-11-2015
Model: mk1
Silnik: 1.8
Postów: 48
Podkładki wyglad jak 5 zl kladziesz to na szklance grubsza lub ciensza zalezy jaki luz chcesz zrobic
Bump: Autoadaptacja - tak tez uczunie a dokladnie jak zrobic tak jak poprzednik pisal zapalic auto i czekac az sie samo zagrzeje na wolnych
magnetic2121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2019, 11:11   #13
magnetic2121
Imię: Łajdak
Model: mk1
Silnik: 1.8
Postów: 48
Autoadaptacja zrobiona rezultatow brak. Nadad dziwne jest to, ze jak jezdze po miescie wolno wszystko jest ok obroty ladnie spadaja wszystko cacy. A juz jak wyjade poza miasto i z duzej predkosci wciskam sprzeglo i hamuje to niedosc ze obroty spadaja bardzo szybko to tak nisko spadna ze potrafi zgasna Ktos cos ?
Stary 13-03-2019, 14:45   #14
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
Mi to wygląda na źle wyregulowane zawory, ale po regulacji to raczej niemożliwe...
Stary 13-03-2019, 21:41   #15
magnetic2121
Imię: Łajdak
Model: mk1
Silnik: 1.8
Postów: 48
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
źle wyregulowane zawory objawiałyby się nierówną pracą silnika klekotaniem czasem dymieniem złym odpalaniem a ja nic takiego nie mam. Ładnie zapala chodzi równo cicho. Tylko to dziwne opadanie obrotów. Jeżeli nic innego nie wymyśle to w ostateczności sprawdzę jeszcze raz te zawory. Mocy też mu nie brakuje.
Stary 13-03-2019, 22:56   #16
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
A nie lepiej gdzieś na kompa podjechać.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 06:05   #17
magnetic2121
Imię: Łajdak
Model: mk1
Silnik: 1.8
Postów: 48
Napisał grzegorzyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzane- zero błędów
Stary 18-03-2019, 16:28   #18
magnetic2121
Imię: Łajdak
Model: mk1
Silnik: 1.8
Postów: 48
Sprawa rozwiązana. Przepustnica okazała się tak zasyfiona ze po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy. A w tamtym roku ją czyściłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Także temat uważam za zamknięty. Dzięki za zainteresowanie.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
