Stary 29-09-2020, 18:15   #11
pele 83
Zarejestrowany: 02-08-2020
Model: Ford Fokus
Silnik: 1,6 TDCI 115 km
Postów: 13
Domyślnie Odp: Dziwny błąd DTC F006
niestety po wymianie akumulatora błędy nadal wyskakują. Byłem u mechanika który podłączył do komputera, sprawdził błędy, skasował ale nadal tak samo...
Bump:
Bump:
pele 83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 18:23   #12
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
a jak teraz wygląda ładowanie bez niczego i po włączeniu wszystkiego co się da?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 19:16   #13
pele 83
Model: Ford Fokus
Postów: 13
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy wyłączonym silniku 12,1
Po uruchomieniu 14,3
Jak włączę światła, wycieraczki, radio, klima pokazuje 14,0
Stary 29-09-2020, 19:32   #14
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Jaki masz akumulator?
Masz coś podłączone do zapalniczki w bagażniku?
Ładowanie jest ok, coś prawdopodobnie rozładowuje Tobie akumulator, może dokładałeś coś albo zmieniłeś?
Stary 29-09-2020, 19:36   #15
pele 83
Model: Ford Fokus
Postów: 13
Dzisiaj kupiłem nowy akumulator ,,FORSE'' 78/750EFB, nie mam nic podłączonego i nic nie zmieniałem, błędy pokazały mi się nagle i to kilka na raz dlatego to mnie bardzo dziwi o co tu chodzi, może coś nie styka...
Stary 29-09-2020, 19:47   #16
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
ile robisz kilometrów jedną jazdą?
sprawdzałeś jakie jest napięcie na akumulatorze przed podłączeniem?
Stary 29-09-2020, 19:52   #17
pele 83
Model: Ford Fokus
Postów: 13
12 km- tyle mam do pracy. Ale szczerze mówiąc to wątpliwa sprawa że to jest wina akumulatora.
Stary 29-09-2020, 20:09   #18
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Przypuszczam, że masz miernik. Po conajmniej 30 minutach ustaw go na 10A i sprawdzić ile pokaże.
Zapomniał bym, odłączasz plus i łączysz kleme + z + na aku.
Ostatnio edytowane przez Vultar ; 29-09-2020 o 20:16 Powód: aaa
Stary 29-09-2020, 20:45   #19
pele 83
Model: Ford Fokus
Postów: 13
12,8
Stary 29-09-2020, 21:50   #20
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
"Powiadomiłeś" auto, że założyłeś nowy akumulator?
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:26.
