Stary 15-03-2019, 10:11   #1
sikora92
Zarejestrowany: 23-08-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 125KM benzyna
Domyślnie Dziwny błąd DTC F006
przy okazji wejścia w tryb testowy zegarów w FOCUSIE 2012 r. 1.6 benz 125km. przeglądając zawarte tam informację wyświetlił mi się błąd o nazwie
DTC #01 F006_17. Błąd jest już od dłuższego czasu. Nie pali się check engine ani po podłączeniu ELMa też nie wyszukuje takiego błędu.
Według kodów błędu DTC nic takiego nie mogę znaleść.
Typ Pliku: jpg 20190211_170009.jpg (12.6 KB, 63 wyświetleń)
sikora92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 13:47   #2
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Domyślnie Odp: Dziwny błąd DTC F006
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jak skanujesz jakimś tam programikiem i byle jakim elmem, to masz taki skutek. Nie sęp i kup Viakena + darmowy Forscan i stanie się jasność.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2019, 06:27   #3
ADyarac
Zarejestrowany: 16-08-2018
Model: Ford Fokus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM -> 115KM
Postów: 10
Thumbs up Odp: Dziwny błąd DTC F006
Cytuje „ F00616/F00617 я уже говорил однажды - ошибка напряжения, батарея очень слабая „
Translator: F00616 / F00617 Już raz powiedziałem - błąd napięcia, akumulator jest bardzo słaby
ADyarac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2020, 12:27   #4
pele 83
Zarejestrowany: 02-08-2020
Model: Ford Fokus
Silnik: 1,6 TDCI 115 km
Postów: 13
Domyślnie Prośba o rozkodowanie błędu.
przez ostatnie dwa dni zrobiło się trochę chłodniej (ok 15*C) i od razu po odpaleniu wyskoczył mi komunikat o niskim ciśnieniu w oponach jak również zapaliły się kontrolki od kontroli trakcji, ABS i że nie działa asystent ruszania pod górę.
Po ponownym uruchomieniu silnika problem znika, zdecydowałem się zrobić test zegarów i wyskoczył taki błąd:
DTC #01
F006_16
czy wie ktoś co to oznacza?
Z góry dziękuję za każdą odpowiedź.
pele 83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2020, 13:00   #5
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Masz odpowiedź nad swoim postem. Błąd napięcie - słaby akumulator.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2020, 13:38   #6
pele 83
Model: Ford Fokus
Postów: 13
Dzięki
Stary 14-09-2020, 21:34   #7
pele 83
Model: Ford Fokus
Postów: 13
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok ale pytanie, czy słaby akumlator jest przyczyna błędów komputera?
Stary 15-09-2020, 09:34   #8
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
tak
Stary 16-09-2020, 13:54   #9
pele 83
Model: Ford Fokus
Postów: 13
Sprawdziłem akumulator, na wyłączonym silniku pokazuje 12 V a na odpalonym 14 V więc powinien byc ok i ładowanie z tego wychodzi ze też jest ok.
Stary 16-09-2020, 14:23   #10
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Sprawny akumulator w używanym kilka razy w tygodniu aucie powinien pokazywać kilka godzin po zgaszeniu silnika conajmniej 12,4V .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:59.
