Stary 24-04-2019, 09:19   #11
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: ELM327, po podłączeniu same awarie, nie można odpalić
No .....mjoker przeprowadzaj się do Opola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to po 8 uruchomieniu
same sie skasują te błędy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spokojnie. W Opolu przynajmniej tak było że jeśli błąd nie występował po 8 uruchomieniach silnika albo 15 km to automatycznie sam się kasował.
W VW tylko istotne błędy bezpieczeństwa się nie kasowały automatycznie, np. błąd silniczka hamulca pomocniczego, albo jego przycisku. Reszta też sama znikała.
Co jest grane czyżby święta wielkanocne tak wpływały?
trawka ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo przecież to nie pryma aprilis.
Teraz nie dziwię się że jak się pójdzie do mechaniora i wspomni np . że na forum w necie tak napisali to najczęstszą odpowiedzią jest, że na forach to głupoty piszą .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 24-04-2019 o 09:23
Stary 24-04-2019, 09:43   #12
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
koledze chodziło pewnie o Opla, nie o Opole. A że błędy, których nie mają stałego charakteru, tzn nie występują w danym momencie, po jakimś czasie znikają to nic dziwnego. W mondeo też tak jest, z tego co pamiętam interwał jest trochę dłuższy.
Stary 25-04-2019, 01:05   #13
Bartaas
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Pamiętam jak w foce podłączyłem iCar2 i przez forscana skasowałem błędy to przy pierwszym uruchomieniu po skasowaniu kręcił jakoś dłużej niż zwykle ale następne już normalnie. Po tym się przestraszyłem i przestałem sam kasować błędy.
Myślę że to przez ten twój interfejs coś się pokłóciło. Ja używam ten mój regularnie do podglądania PiDów i niemam problemów.
Wysłane z mojego WAS-LX1A przy użyciu Tapatalka
Bartaas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2019, 10:08   #14
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
U mnie ELM 327 w ogóle nie chce się łączyć z Forscan'em, tylko przez Torque. Mam niebieski ELM327.
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2019, 21:21   #15
mjoker
Zarejestrowany: 22-04-2019
Postów: 99
Łojć, zapomniałem napisać, że juz mam Viakena. Były tylko jakieś nieistotne błędy. Wykasowalem i jest git.
A czy po czasie same sie kasuja błędy czy nie, to nie wiem, ale check engine faktycznie zgasł sam.
Cos z tamtym elmem bylo nie tak. Viaken, kabelkowy dziala idealnie
mjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29.
