Stary 23-04-2019, 11:19   #1
mjoker
Zarejestrowany: 22-04-2019
Postów: 99
Domyślnie ELM327, po podłączeniu same awarie, nie można odpalić
Cześć. Przepraszam, że jeszcze się nie przywitałem, ale na forum jestem od wczoraj, a już mam problem z autem.
Wszystko było super, do czasu, gdy nie podłączyłem ELM327 który zakupiłem kiedyś do innego auta.
Więc tak:
podłączyłem ELMa, wcisnąłem guzik POWER na desce by włączyć zapłon i tu isttny cyrk na kółkach.
1/ Awaria silnika,
2/ Awaria wspomagania,
3/ ESP wyłączone
4/ jakieś informacje na temat hamulca elektrycznego
i chyba jeszcze kilka innych, ale co gorsza silnik nie odpala!
Wyciągnąłem ELMa, ale dalej to samo. Nie szło odpalić auta.
W końcu jakoś odpalił, ale świeci się "CHECK ENGINE".
ELM jaki posiadam jest na zdjęciu.
Wie ktoś co może być?
Mam jeszcze kabelek na COM'a pod kompa, którego używałem w VW SHARAN z 2002r, ale boję się już podłączać cokolwiek pod OBD.
Typ Pliku: jpg 20190423_110147.jpg (98.0 KB, 72 wyświetleń)
mjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 11:52   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: ELM327, po podłączeniu same awarie, nie można odpalić
Odłącz klemę na parę minut. Nikt Ci nie powie od czego ta choinka, ale ja obstawiam że coś w tym interfejsie się pozwierało.
Stary 23-04-2019, 14:20   #3
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Jesli ma inny pinout niz elm pod forda... jakos kupujac swoj interfejs nie zauwazylem, zeby byl uniwersalny - tylko pod forda i czesc mazd.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 14:40   #4
mjoker
Postów: 99
Zamówiłem Viakena kabelkowy, ale przyjdzie pewnie dopiero po jutrze.
Silnik odpala, jeździ, ale Check Engine świeci cały czas. Irytuje mnie to.... a nie znam nikogo z okolic kto mógłby mieć interfejs "Fordowy".
Stary 23-04-2019, 14:55   #5
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
W jakiejs firemce nie powinni wziac wiecej niz 50 zl. Ale po co? To juz pojutrze
225kM, 500Nm
Stary 23-04-2019, 14:57   #6
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Miałem przypadek jak w Forscan poczas łączenia właczyłem opcję, która nazywała się "obsługa mscan" czy jakoś tak. Interfejs iCar2 przez bluetooth. Pokazała się choinka na zegarach, i zaczęło szarpać delikatnie. Ale wyłączyłem auto, włączyłem i wszystko było po staremu. Teraz pamiętam, żeby tego nie włączać.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 15:08   #7
mjoker
Postów: 99
u mnie stalo sie to od razu po wlozeniu ELMa i wcisnieciu POWER. Jeszcze nawet Forscana nie zdazylem uruchomic.
EDIT:
a powiedzcie mi, Forscan na PC jest darmowy? Wykupilem platna wersje Forscan Lite na Androida, ale moze ta wersja na PC jest bardziej rozbudowana?
Stary 23-04-2019, 15:22   #8
vojta81
Avatar vojta81
Zarejestrowany: 04-06-2018
Postów: 21
Tak ,Forscan na PC jest darmowy, licencja rozszerzona też jest za free. No i wersja na PC jest o tyle lepsza od Androidowej że można grzebać w konfiguracji auta .
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
vojta81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 17:11   #9
mjoker
Postów: 99
troszkę się uspokoiłem, bo Check Engine zgasł samoistnie po którymś odpaleniu i przejazdzce. No ale czekam na kabelek Viakenowski by zobaczyć czy jakiś ślad po tym został.
Stary 23-04-2019, 17:40   #10
makinen
Postów: 686
Spokojnie. W Opolu przynajmniej tak było że jeśli błąd nie występował po 8 uruchomieniach silnika albo 15 km to automatycznie sam się kasował. Może tu jest podobnie. W VW tylko istotne błędy bezpieczeństwa się nie kasowały automatycznie, np. błąd silniczka hamulca pomocniczego, albo jego przycisku. Reszta też sama znikała.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
