Stary 10-07-2019, 14:17   #11
kotia
Imię: Baltazar
Zarejestrowany: 04-08-2016
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 17
Domyślnie Odp: Silnik 2.0 benzyna 145 km. Gaśnie bezpośrednio po odpaleniu
Ostatnio edytowane przez kotia ; 10-07-2019 o 14:18 Powód: Zły link
kotia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 14:32   #12
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Mozna oczywiscie sprawdzicvdzialanie sond jeeli sie ma swoj komputer i conajmniej kabelek diagn. Chyba ze ma ktos znajomy jak sami nie mamy.Tak to niepotrzebne pchanie sie w koszty. Zacznij od resetu kompa jak pisal kolega wyzej.
Ostatnio edytowane przez koszka ; 10-07-2019 o 14:38
Stary 10-07-2019, 20:47   #13
pikon7
Avatar pikon7
Zarejestrowany: 23-07-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 benzyna 145KM TBWB + LPG
Postów: 42
Domyślnie Re: Silnik 2.0 benzyna 145 km. Gaśnie bezpośrednio po odpaleniu
Luzy zaworowe były kontrolowane 3 miesiące temu - wszystko "fabryka" także raczej coś innego.
No i to poszarpywanie na wolnych obrotach. Bardziej na gazie niż na benzynie. W każdym razie walcze dalej.
Forscan jest, kabel diagnostyczny elm327 z przełącznikiem na protokoły Ms-Can i Hs-Can także ogarniam te sprawy.
Problem w tym że nie wiem jak do końca interpretować poszczególne PID'y z Forscana.
Taka ciekawostka. co jakiś czas pewne pidy pokazują przez kilka sekund bzdury. Np jeden z pidów obroty silnika na wolnych pokazuje 15 o/min, inny temp pow zasysanego -41 st C a jeszcze inny nagle pokazuje "error" po paru sekundach wszystko wraza do normy. Może to być wina stosunkowo przestarzałego chipa w elmie327 czy coś innego?
Bump:
komp gazowy rozwala ci nastawy benzynowe. Gaz do strojenia.
Tak na logike to też jest możliwe. U mnie jest ponoć jakiś dotrysk benzyny.
Auto odpala tylko na benzynie, a podczas jazdy na gazie może korzystać też z benzyny celem ochrony zaworów itd. Także dość to skomplikowali.
A propos tego przywrócenia oryginalnych map benzynowych. Przypuśćmy że po tym eksperymencie z rozłączeniem aku i bezpiecznika wszystko wróci do normy to na jak długo to wystarczy? Po nastrojeniu LPG nie rozjadą się te mapy benzynny na nowo?
Dzięki za kolejny trop.
Ostatnio edytowane przez pikon7 ; 10-07-2019 o 21:00
pikon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 21:40   #14
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Domyślnie Odp: Re: Silnik 2.0 benzyna 145 km. Gaśnie bezpośrednio po odpaleniu
Napisał pikon7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no jak wystroją prawidłowo to będzie działało.
Ale najpierw musi chodzić prawidłowo na benzynie.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2019, 14:40   #15
pikon7
Avatar pikon7
Model: S-max
Postów: 42
Domyślnie Re: Odp: Re: Silnik 2.0 benzyna 145 km. Gaśnie bezpośrednio po odpaleniu
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i auto ogarnięte. Zrobiłem tak jak pisaliście ze zdjęciem klemy z aku i wypięciem bezpiecznika z instalacji LPG. Po całej nocy bez prądu poprostu podłączyłem wszystko jak było wcześniej i pojechałem do gazownika BRC. Po nastrojeniu instalacji LPG auto zaczęło pięknie i równo chodzić na wolnych obrotach bez jakichkolwiek poszarpywań. Nie sądziłem że taki wpływ może mieć instalacja LPG na ustawienia na benzynie. A jednak coś w tym jest że "Fordy nie lubią gazu". Tylko się dziwie jak to możliwe że ten co zakładał instalacje nie wystroił od razu właściwie LPG.
Kilka dni później jak zrobiło się cieplej na dworze (powyżej 22stopnie) sprawdziłem odpalanie po nocnym postoju i pali na dotyk. Auto odpala i chodzi jak nowe. Wielkie dzięki Panowie. pozdrawiam
Aha i okazało się że wcale nie miałem włączonej funkcji dotrysku benzyny podczas jazdy na gazie celem ochrony zaworów. Ech szkoda słów. A miała być lubryfikacja, potem że "nie potrzeba bo ma Pan przecież dotrysk benzyny który jest lepszy" a ostatecznie okazało się że ani jednego ani drugiego. Takich gazowników najlepiej omijać szerokim łukiem. Najchętniej podałbym adres i nazwę ale nie wiem czy można.
Ostatnio edytowane przez pikon7 ; 27-07-2019 o 14:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
