#11 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Witam, to z przyplywu dobroci masz tutaj link do dość ładnie rozwinietego tego samego tematu;
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Radze poczytac. Mam tam nick "Stefanek1", bo Stefano był juz chyba zajety :fcp19 Pozdr. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2006
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9 TDI 90KM AHU
Rocznik: 1998
Postów: 222
No dobra Stefano, czujnik znalałem, wyjołem, zwarłem, odpaliłem i nic ... wielka cisza, nawet nie zajęczał... :fcp11
Masz jakiś pomysł, mam VAGA ale zabardzo nie widzę tam opcji do sprawdzenia tego dogrzewania. Pozdrawiam
------------------------------------------ Pozdrawiam Szczęśliwy posiadacz MONDEO, niestety już NIE |
#13 | |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Mozesz jeszcze raz kliknąć w 02, sprawdz tam powinno być juz czysto........ Pozdr |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 19-09-2007
Postów: 14
W moim galaxy 1,9 tdi z 2002 roku nie ma w opisanym miejscu na podszybiu takiego czujnika. Chciałem go zewrzeć żeby sprawdzić czy załączy webasto ale rozebrałem podszybie i nic. Zaznaczam że tamtej zimy jeszcze działało ale intryguje mnie gdzie jest ten czujnik? pozdrowienia
maciek |
#15 |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Masz 100 % - źle szukałeś.
Musisz zdemontować rynne na wodę, tą co jest potrzeba wyjąć np. do wymiany filtra kabinowego, pyłkowego. Ma mocowanie na 3 srubki M6, klucz 10-tka. Zobacz jeszcze raz te fotki co podalem link pare postów wyzej. Pozdr. |
#16 |
Postów: 14
Masz Stefano rację że się nie przyłożyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdjąłem tylko plastikową osłonę pod wycieraczką . Dzisiaj będzie więcej czasu to zajrzę dokładniej.
Dzięki za informację. pozdrowienia [ Dodano: 2007-10-08, 11:00 ] Witam kolegów a w szczególności specjalistę Stefano. Ponieważ w końcu dokopałem się do czujnika a webasto niestety milczy postanowiłem je zdemontować i dokonać przeglądu. Moje pytanie brzmi czy po wyjęciu webasta i zaślepieniu rurek można jeździć, czy musi być obieg wody? pozdrowienia maciek [ Dodano: 2007-10-08, 11:04 ] Witam kolegów a w szczególności specjalistę Stefano. Ponieważ w końcu dokopałem się do czujnika a webasto niestety milczy postanowiłem je zdemontować i dokonać przeglądu. Moje pytanie brzmi czy po wyjęciu webasta i zaślepieniu rurek można jeździć, czy musi być obieg wody? pozdrowienia maciek
maciek Ostatnio edytowane przez subratri ; 02-03-2009 o 22:11 |
#17 | |
![]() Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI,AFN,110KM
Postów: 629
Ford Escort 1.6i r.89, 90KM VW Golf III Variant 1.9TD r.97, 90KM Opel Vectra 1.6i r.96, 74KM Wybaczcie mi moje "czeskie błędy" Pozdrawiam Tomasz |
#18 | ||
![]() Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Możesz rownież włożyć taką kawałek rurki zamiast ogrzewacza. [ Dodano: 2007-10-10, 10:04 ] Cytat:
Tłumika nie zdołał byś dotknąć jak by Twoje urzadzenie działało. A to co myslisz że grzeje to cały układ sie nagrzewa od silnika. Ostatnio edytowane przez subratri ; 02-03-2009 o 22:12 |
#19 | |
Model: Galaxy
Postów: 629
#20 |
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
Musisz zewrzeć czujnik ten na podszybiu i bedzie działał. Oczywiście jak jest sprawny i jak temperatura płynu jest mniejsza od ok. 70- 80 stopni
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
