Stary 05-05-2019, 20:32   #11
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Cieknący olej - korek spustowy
Nie śledzę wszystkich trendow i zmian tego typu. Nie mam wiedzy czy taki korek dokreca się ręką czy jakimś specjalnym kluczem, jaka jest na to procedura producenta. Podobnie zresztą jest w przypadku filtra oleju, jedni dokrecaja ręką, inni kluczem z odpowiednim momentem.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 05-05-2019, 20:35   #12
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Widać, że ma w środku taką przegrodę/uchwyt do złapania palcami.
Twój kolejny ford będzie to miał, więc się szykuj już dziś!
Stary 05-05-2019, 20:48   #13
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie można wykluczyć, że tak jest. Ale z drugiej strony czy zamiennik jest do bani czy to niedbalstwo mechanika? Może oring trzeba przesmarowac olejem i dopiero dokrecac?
Poczekaj, zobaczysz co będzie mieć Twoja Skoda!
Stary 05-05-2019, 20:56   #14
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo jest jeszcze metalowa zawleczka przytrzymująca korek , żeby nie wypadł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , która przechodzi przez obudowę miski oleju. Korek wystarczy mocno przytrzymać palcami , mocno wcisnąć i przekręcić. Jak ktoś się z tym nie spotkał, to wkładając przy wielokrotnych próbach może i coś uszkodzi. Dodatkowo ta zawleczka musi być porządnie zamontowana żeby dociskać korek do misy.
Stary 05-05-2019, 21:31   #15
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
****iane rozwiązanie ten korek i tyle,u mnie także ciekło po jakichś 11000 od wymiany.Wymianę robiło ASO.
Korek jest z tworzywa+ gumowy oring.Plastik bardzo mocno pracuje pod wpływem temperatury i potrafi się odkształcić.Guma natomiast potrafi stwardnieć od chemi,a olej właśnie taką chemią jest.
Przy takich warunkach nieszczęście gotowe jeśli nie będziemy wymieniać korka i uszczelki co wymianę oleju.
Jak można taki syfiast patent zastosować w tak newralgicznym punkcie jakim jest miska olejowa
Stary 05-05-2019, 21:37   #16
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
To nie tylko f.o.r.d. Jak i inne syfiaste rozwiązania, plastikowy korek i miska oleju na dobre rozgaszczają się w autach różnych marek. Lepiej nie będzie.
Stary 05-05-2019, 22:13   #17
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Jako że moja praca to głównie uszczenienia typu O-ring a właśnie w niej jestem to coś wam pokażę ten korek z lewej to oryginał tworzywo z którego jest wykonany jest twarde a forma do jego produkcji dobrze wykończona.Jego oring jest z bardzo plastyczny,mięki z wysokiej klasy EPDMU koszt 80-90 zł te dwa parchy z prawej to podróby ze sklepu internetowego forda po 30 zł ,tworzywo dużo bardziej miękie-plastyczne forma do wykonania wtrysku na odwal się(ślady po frezowaniu i obróbce,oring zdecydowanie bardziej twardy od orginału raczej z NBRu który jest polimerem dość łatwo tracącym kształt szczególnie w wyższej temperaturze pracy.Nie kupujcie tego szajsu.Ten środkowy nowy oring ma nawet nadlew produkcyjny który będzie powodował nieszczelność,wystarczy że dobrze doczyścicie korek orginalny nie rysując jego płaszczyzn uszczelnień i wymienicie sam oring na orginał forda koszt samego oringu 20-30 zł.
Typ Pliku: jpg ABA4D63E-DAF5-48E1-BF52-8D88DCFE55C8.jpg (15.9 KB, 171 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5544C7CB-0E2C-4BCC-B303-2C6C69085AED.jpg (18.2 KB, 157 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg C990686D-8E51-4FDA-A0BB-84017D471DB3.jpg (16.9 KB, 147 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Matych ; 05-05-2019 o 22:17
Stary 05-05-2019, 22:24   #18
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
że moja praca
To jest konkret, a nie jakieś pitu pitu i opowieści z krainy mchu i paproci dla nabicia postów. Dzięki . [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 05-05-2019 o 22:34
Stary 05-05-2019, 22:28   #19
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,061
Ze względu na rozdziałkę załączników 373x280 musimy uwierzyć na słowo, że widać różnicę.
Stary 05-05-2019, 23:28   #20
memaka
Avatar memaka
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Tak jak kolega Matych wspomniał, z pewnością wina oringu. W poprzednim mk3 był metalowy korek i co parę wymian wymieniałem oringi bo już nie uszczelniały tak jak nowe (nie ciekło, ale był sfatygowany). Skoro korki są plastikowe to problem będzie się nasilał i do wymiany. W serwisach może być różnie i nie każdy z korkiem się obchodzi jak powinien. Trochę z innego poziomu, ale do dzisiaj mam w 21-letnim lanosie po serwisie śróbę M16 jako korek, bo ktoś zerwał drobny gwint Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Niezły jest ubaw przy wymianie jak delikwent musi wrócić się po klucz.....24.
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
