Stary 18-05-2019, 11:22   #11
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Stukanie w pompie wtryskowej
Masz 2.2TDCi a więc taką pompę. Jedyna rzecz, którą może być słychać bezpośrednio w pompie CR (gdy silnik nie chodzi) to zawór dozujący paliwo.
Odłącz jego wtyczkę i sprawdź czy coś się zmieni. Jeśli nie, to nie pompa...
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2019, 20:05   #12
manieczq7
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 130
Problem taki, że nie łatwo dostać się do tej wtyczki, bo jest ona za obudową.
manieczq7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2019, 20:08   #13
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Da się dostać. Ja u siebie ją odłączałem. Wsadzasz rękę między blok silnika a rurę turbo, pod przewodem wodnym idącym z boku obudowy termostatu (ten z kolankiem). Możesz to kolanko przekręcić w górę bez odłączania.
Trzeba trochę się nagimnastykować niestety.
Tak to wygląda u mnie: https://i.imgur.com/IkoudGG.jpg
PS. Albo jeszcze inaczej. Dotknij palcem tego zaworu i na pewno wyczujesz czy to on stuka.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 18-05-2019 o 20:13
Stary 19-05-2019, 02:41   #14
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Pod pompa wtryskowa sa 2 zawory podcisnienia i to ktorys z nich
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 21:01   #15
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Chodzi o to? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Gdzie dokładnie się to znajduje w 2.2?
Ostatnio edytowane przez radkor ; 19-05-2019 o 21:05
Stary 19-05-2019, 21:24   #16
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Po prawej stronie od przepustnicy, jeden wężyk wychodzi od vacum do tego zaworka, a od zaworka do EGR. Te 2 zawory co pisze kolega wyżej nie występują w naszym silniku.
Stary 20-05-2019, 01:00   #17
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Jezeli to 2.2 hdi to ten dzwiek to albo n75 zaworek jak wyzej w linku, albo klapa gaszaca, egr, lub tez klapy wirowe.
Krzyzak pompy wtryskowej halasuje na odpalonym silniku przy dodawaniu gazu.
Stary 20-05-2019, 13:35   #18
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
U mnie prawdopodobnie jakiś związek ma ten przetwornik ciśnienia, bo tak on się nazywa i on steruje w EGR klapą, ale błędów żadnych nie ma od tego.
Stary 20-05-2019, 17:16   #19
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Ten dźwięk wychodzi jeszcze dalej za pompa wtryskowa, wychodzi na to, że to EGR, tylko ze to nie cześć elektryczna bo odlaczylem wtyczkę od EGR i dalej stukalo. Czyli to klapa, która jest sterowana podcisnieniem, ale czy ona by tak stukala też na zgaszonym silniku?
Stary 26-05-2019, 08:19   #20
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Ciąg dalszy moich zmagań z tym dźwiękiem i brakiem mocy z początku. Włożyłem rękę do tyłu silnika gdy było to klepanie i ten dźwięk pochodzi z osłony termicznej turbiny...? Gdy ja dotykalem to czułem lekkie wibracje, a gdy dźwięk ustal to nie było nic czuć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:28.
