Stary 16-05-2019, 18:34   #1
manieczq7
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 130
Domyślnie Stukanie w pompie wtryskowej
Witam. Co może oznaczać stukanie w pompie wtryskowej ? Mam tutaj filmik jak to brzmi naprawdę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ten dźwięk jest po wyłączeniu silnika i jeszcze przez minutę go słychać. Podczas pracy silnika różni się, ale też słychać jakieś odgłosy.
manieczq7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 08:43   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Stukanie w pompie wtryskowej
To jest zaworek podcisnienia n75
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 10:10   #3
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Z tego co wiem to w moim silniku nie ma zaworku n75.
Stary 17-05-2019, 12:02   #4
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Na moje to krzyżak w pompie wtryskowej ci napier...
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 15:18   #5
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Też gdzieś właśnie czytałem, że to właśnie może być to. Ale czy to jakoś wpływa na działanie pompy?
Stary 17-05-2019, 19:11   #6
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Krzyzak w pompie stuka przy odpalonym silniku
Stary 17-05-2019, 19:58   #7
Foczka 23
Imię: Wojciech
Model: Focus C-MAX
Postów: 223
No logiczne o ten dźwięk chodzi a silnik na filmie pracuje klepie niemiłosiernie a ten drugi dzwiek to najprawdopodobniej bedzie zawór egr. No ja bym zmienił ten krzyżak to nie jest wielki koszt a silnik będzie chodził o niebo ciszej. A po zatym no jak sam słyszysz ma spory luz i w końcu wyrobi się jeszcze wiekszy i będą koszty.
Ostatnio edytowane przez Foczka 23 ; 17-05-2019 o 20:02
Stary 17-05-2019, 21:34   #8
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
No niestety, ale ten dźwięk jest na wyłączonym silniku, a zawór EGR słychać zaraz po wyłączeniu silnika 3 czy 4 klepniecia.
Stary 18-05-2019, 05:32   #9
Foczka 23
Imię: Wojciech
Model: Focus C-MAX
Postów: 223
A no chyba, że nie wpadł bym na pomysł , ze on jest zgaszony
Stary 18-05-2019, 08:37   #10
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
To odpinaj po kolei wtyczki od elementów podejrzanych o te dźwięki i dojdziesz do tego który jest winowajca. Podciśnieniami tez możesz się pobawić. Tylko, ze zabawa z wtyczkami zakończy się najprawdopodobniej błędami, wiec później trzeba będzie je wykasować
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
