Stary 10-07-2019, 14:05   #11
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Domyślnie Odp: Podłączenie wideorejestratora
Napisał AndrewC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyciągnąłem oświetlenie i co dalej który kabel z wideorejestratora do czego przylutować?
Miernik w dłoń i pomiar, ale zapewne standardowo Czerwony z napięciem a czarny masa. To samo w ładowarce.
W ładowarce sprężynka to + (czerwony) a obudowa(bolce) masa. Lutujesz to w ten sposób:
Dokładasz przewód z czerwonego w oświetleniu do lutu zaraz nad sprężynką (to będzie +). Następnie dokładasz przewód od czarnego w oświetleniu i lutujesz do następnego lutu nad + to będzie wówczas - .
Tak czy siak polecam miernik i upewnienie się co do polaryzacji.
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (97.9 KB, 647 wyświetleń)
§23
Ostatnio edytowane przez Kochan ; 10-07-2019 o 14:09
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 14:12   #12
AndrewC
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdi
Dzięki piękne za pomoc, dam znać jak poszło.
AndrewC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 14:14   #13
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,052
Tyle że to jest układ od alarmu i poleciłeś wpiąć się w instalację do czujki.
Skąd pewność że tam są prądy 12V?
Stary 10-07-2019, 14:47   #14
AndrewC
Imię: Andrzej
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdi
Możesz mi kolego to wyjaśnić jakoś? Zdjęcie które wstawiłem to oświetlenie podsufitki,
Ładowarka od kamerki posiada input dc 12V-24V A output tv 5C-1000mA, ale to pewnie standard. Niestety elektryków nie jestem A chcialbym zrobić to w miarę profesjonalnie z waszą pomocą 😉
Stary 10-07-2019, 15:15   #15
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Ładowarka od kamerki posiada input dc 12V-24V A output tv 5C-1000mA, ale to pewnie standard. Niestety elektryków nie jestem A chcialbym zrobić to w miarę profesjonalnie z waszą pomocą ��
Spoko w takim razie trzeba kogoś kto już to robił lub miernik żeby określić gdzie tam jest prąd w podsufitce. Podejrzewam, że biały to + i czarny -. Jak wlutujesz się na ładowarce jak pokazałem to będzie ok. Tam na płytce masz "zmianę" prądu z 12V na 5V do kamery
Antej, że to alarm nie wiedziałem bo kolega jasno napisał że wrzuca zdjęcie oświetlenia podsufitki ale 12V będzie bo z tego co widzę to leci tam na drugim wtyku zasilanie do podsufitki ???.
Jeżeli to czujka od alarmu/alarm to bym tam nie wpinał tylko gdzieś przed wtyczką bo może sobie zafundować jakieś dziwne akcje z uzbrajaniem itd.
§23
Ostatnio edytowane przez Kochan ; 10-07-2019 o 15:21
Stary 10-07-2019, 15:32   #16
Antej
Postów: 9,052
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , bardzo teoretyzujesz.
Na zdjęciu jest lampka z mapnikiem, z alarmem, dwiema czujkami i oświetleniem submarine.
Do lampki dochodzą chyba dwie masy i pojedynczy plus, nie mam czasu żeby teraz to sprawdzać w schematach, ale dużo rzeczy podłączałem do tego zasilania.
Lusterko fotochrom, dvr, transmiter BT.
Stary 10-07-2019, 15:37   #17
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
ok, ale co wnosi to do tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? Antej w takim razie koledze w które przewody ma się wpinać i problem rozwiązany skoro tyle rzeczy do tego podpiąłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie rozbierałem tego elementu i nic tam nie wpinałem więc tak jak piszesz to są moje teorie gdzie ma się wpiąć ale jak mniemam słuszne. Nie zmienia to faktu, że kolega przed przystąpieniem do prac mógłby skorzystać z miernika, koszt <20zł i mieć głowę spokojną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
Stary 10-07-2019, 15:43   #18
Antej
Postów: 9,052
Napisał Kochan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czytamy, czytamy... ze zrozumieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2019, 15:49   #19
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
czytam, czytam i w moim wcześniejszym poście mu to napisałem - żeby wykorzystał biały i czarny przewód bo leci do lampki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
Stary 10-07-2019, 15:52   #20
AndrewC
Imię: Andrzej
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdi
Antej, że to alarm nie wiedziałem ale 12V będzie. Jeżeli to czujka od alarmu/alarm to bym tam nie wpinał tylko gdzieś przed wtyczką bo może sobie zafundować jakieś dziwne akcje z uzbrajaniem itd.
Panowie a co myślicie o tym aby spróbować podłączenie pod gniazdo zapalniczki. Wpiąć się od tylu, nie obciąży to za bardzo gniazda?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:43.
