#1 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-08-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Podłączyłem nowo zakupiony wideorejestrator pod złącze USB, które mam w schowku kolanowym pasażera. Podłączyłem go tam bo jest to jedyne łatwo dostępne miejsce, które wydawało mi się nie ma napięcia po wyłączeniu zapłonu. Ale kamerka dziwnie się zachowuje - na włączonym zapłonie działa niby OK (jutro sprawdzę jak podczas jazdy się zachowuje) ale na wyłączonym zapłonie przyciski co jakiś czas się podświetlają tak, jakby tym złączem USB podawane było jednak co jakiś czas jakieś napięcie ?? O co chodzi? Gdzie najlepiej podłączyć wideorejestrator w takim razie? Zostawić go w złączu USB w schowku czy przenieść w jakieś gniazdo bezpieczników? (w toyocie i hondzie narzekałem, że nie da się słuchać radia bez kluczyka w stacyjce a w fordzie narzekam, że wszystko ma podane napięcie bez kluczyka - czy są normalne samochody na tym świecie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
W podsufitce nad lusterkiem masz miejsce na kabelek, wsadz go tam i pociagnij prad z podswietlenia.
Ja tak mam u siebie i dziala wspaniale Sent from my F8331 using Tapatalk |
#3 |
![]() Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Kamera ma zasilanie 5V - w podsufitce jest 12V.
Ja rozumiem, że podłączyłeś to do oświetlenia za pomocą adaptera zasilania (lutowałeś coś?) i może używasz trybu parkingowego? Czy w lampce napięcie 12V jest non stop podawane czy po zamknięciu auta po jakimś czasie zanika napięcie do 0V? (jeśli zanika to czy wie ktoś po jakim czasie?) |
#4 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
Ja swój wideorejestrator wpiołem w gniazdo zapalniczki w podłokietniku Przewód pociągniety słupkiem później pod obudową konsoli do podłokietnika. Jedna mała dziurka w podłokietniku fi 3mm i wszystko jest niewidoczne. Z gniada w podłokietniku i tak nie korzystałem. Wtyczka od kamery jest dostępna więc zawsze można ją wyciągnąć. Napięcie na gniazdach zapalniczek w fordzie "znika" po ok 15minutach wiec po tym czasie kamara ama się wyłączy i uruchomi ponownie po właczeniu zapłonu.
#5 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Jeśli dobrze pamiętam to gniazdo zapalniczki w bagażniku ma ciągle napięcie, lub łatwiej przecież przeciągnąć kabelek plusowy jeden bezpośrednio z akumulatora i będziesz miał stałe napięcie na kamerze nawet po 12 godzinach o ile nie zacznie szwankować akumulator z powodu lewego poboru prądu .
#6 |
![]() Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Dziękuję za informację o tym, że napięcie znika po 15 minutach w gnieździe zapalniczki - sprawdzę dzisiaj. Jeśli tak jest to tu się wepnę i nie będę kombinował. Nie pamiętam czy w schowku w podłokietniku mam 12V - raczej nie. Ale ja sobie dolutuję nowe gniazdo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast nie radzę nikomu (!!) podłączać się bezpośrednio pod akumulator. Mi i tak chodzi o to abym NIE MIAŁ NAPIĘCIA podczas postoju auta na parkingu. Nurtuje mnie jednak to podpięcie pod oświetlenie sufitowe - jak kolega to zrobił? |
#7 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-04-2019
Postów: 99
#8 | |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Ja mase dalem z dachu gdzie byla masa odgrzanej przedniej szyby, a plus dalem z ktoregos kabelka, ale nie pamietam ktorego. Sent from my F8331 using Tapatalk |
#9 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdi
Panowie A czy istniała by szansa na to aby opisać dokładnie (jak dla laika), krok po kroku który kabelek do którego przylutować w oświetleniu sufitowym. Korzystając z wnętrzności ładowarki od kamerki. Przesyłam załącznik zdjęcia. Dziękuję i pozdrawiam. |
#10 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdi
