Stary 01-06-2019, 15:21   #11
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Domyślnie Odp: Wyższe spalanie po remoncie silnika
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo nowe pierścienie idealnie okrągłe, nigdy sie nie dopasują do gładkiej, już minimalnie jajowatej, owalnej tulei,
Masz rację ale tyczy się to silników mocno wyeksploatowanych. Nawet przy 250.000km przebiegu tuleje nie powinny być na tyle owalne aby stanowiło to problem. Minimalne nierówności dopasują się ścierając pierścienie.
Napisał yarecek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niedobór litra oleju w silniku, zalecono wymianę filtra paliwa i powietrza.
Silnik po remoncie i brakuje 1L oleju ? Coś jest nie tak.
Po remoncie spalanie oleju powinno być praktycznie niezauważalne. Miałem remont w swoim benzyniaku i bierze tak mało oleju że od wymiany do wymiany ciężko zauważyć ubytek, poziom stoi na maksymalnym.
Ostatnio edytowane przez Pinhead_PL ; 01-06-2019 o 15:24
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2019, 04:13   #12
adamldz
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: Toyota Auris
Postów: 41
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ma filtr powietrza do remontu, tudzież wymiany pierścieni ? Tego się po prostu nie wymienia, bo po co. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawieszenie silnika też byś wymienił przy okazji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W dodatku remont robiony rok temu, to filtr mógł się zafajdać w międzyczasie....
Filtr powietrza w doładowanym dieslu ma kolosalne znaczenie.
Jak można jeździć autem i nie wymieniać filtrów? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamldz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2019, 07:00   #13
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
I jak zwykle, po połowie jeden za drugi przeciw.
Jak przy remoncie silnika, piszą aby wymieniać śruby głowicy, nie wiem czemu, może są z żelaza a nie stali,to wymiana wkładu filtra powietrza za parę złotych nie robi wielkiej różnicy.
A partacze, co robią pseudo remont to i filtra oleju by nie wymienili,ani paliwa.Głowica jak zdjeta, też nie oddają do regeneracji, dotrą noże zawory, dobrze że chociaż pierścienie tłokowe wymienią.
Stary 05-06-2019, 21:11   #14
yarecek
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-10-2010
Silnik: 1,6 TDCI 115 KM
Rocznik: 2011-
Postów: 9
Dzięki za opinie. Filtr paliwa wymieniony, wymiana oleju w sobotę w ASO.
W międzyczasie wpadłem na coś nowego.
Jak jadę po kostce, nierównościach itp. coś metalicznego grzechocze mi z tyłu w podwoziu.
Postukałem w wydech i wydaje się, że to stąd. Czyżby katalizator się rozsypał?
Chyba jest to możliwe w czasie zerwania rozrządu i rozwalenia silnika?
Ale takie rzeczy chyba powinny wyjść na komputerze, a przecież był podłączany. Jeszcze mnie upewniano, że DPF nie zgłasza żadnych błędów.
No właśnie czy poza DPF, jest jeszcze jakiś inny katalizator?
yarecek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2019, 22:22   #15
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Rano jak zapala ? Na dotyk czy musisz troche krecic.?
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2019, 22:42   #16
yarecek
Imię: Jarek
Rocznik: 2011-
Postów: 9
Napisał romanhoks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zero problemów. Od razu.
Nie gubi obrotów, nie krztusi się, nie faluje.
W porównaniu z Focusem z tym samym silnikiem, szybciej się nagrzewa i osiąga spalanie właściwe (wg moich obserwacji) 0,4 l/h na wolnych obrotach.
Stary 06-06-2019, 08:10   #17
romanhoks
Imię: Roman
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Mam podejrzenie co do prawilowego ustawienia rozrzadu.Spodkalem sie w KIA NISSAN, CHRYSLER.Najlepsze to ze nie bylo bledow w diagnozie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moze tez byc winne oprogramowanie w silniku.Tylko jest pytanie? Czy tam bylo cos zmieniane?
Stary 06-06-2019, 10:05   #18
yarecek
Imię: Jarek
Rocznik: 2011-
Postów: 9
Tak było. Wgrane podobno "najnowsze". Pytanie czy właściwe.
Wizyta u elektronika?
Stary 07-06-2019, 21:42   #19
romanhoks
Imię: Roman
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Ale u gwarantowanego.Tanio to w zasadzie placisz pozniej podwojnie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2019, 08:52   #20
yarecek
Imię: Jarek
Rocznik: 2011-
Postów: 9
Cmax po wymianie filtrów, oleju, kilku podłączeniach pod komputer, w tym w ASO. Oprogramowanie ok.
Fajnie, że odświeżony, ale dalej tak samo.
Co powiecie nt. tych metalicznych stuków z wydechu?
Możliwe, że to niesprawny wydech/tłumik powoduje problemy z mniejszą mocą i wyższym spalaniem?
Jak mniemam niesprawna sonda lambda wyszłaby na kompie, ale problemy z wydechem mogą powodować, że odczyty z sondy przekładają się na nieprawidłową mieszankę paliwa?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
