Stary 22-05-2019, 22:23   #1
yarecek
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-10-2010
Silnik: 1,6 TDCI 115 KM
Rocznik: 2011-
Postów: 9
Domyślnie Wyższe spalanie po remoncie silnika
Cześć.
Pacjent C-max 2013, 1,6 TDCI 115 KM.
Zerwany pasek rozrządu, remont silnika, teraz spalanie 1,5-2l /100 km wyższe, niż przed zdarzeniem.
Na wolnych obrotach 0,4 l więc ok.
Wydaje się, że ma też trochę mniej mocy.
Co to może być i czy jest uleczalne? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie to stoję przed dylematem, czy zamienić Focusa kombi 2011 z tym samym silnikiem na w/w Forda.
Czy jest sens?
yarecek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 23:31   #2
kuba222
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: Focus mk3 i Fusion mk5
Silnik: 1.6 TDCI 2.7 EB
Rocznik: 2012 2018
Postów: 11
Domyślnie Odp: Wyższe spalanie po remoncie silnika
Może silnik sie dociera i są wyższe opory sprawdz jaki olej masz zalany albo jedz do aso żeby ci go podłączyli do kompa
Ostatnio edytowane przez kuba222 ; 08-08-2022 o 23:03
kuba222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 23:57   #3
yarecek
Imię: Jarek
Rocznik: 2011-
Postów: 9
Remont silnika był przynajmniej rok temu. Generalnie samochód jest w rodzinie, więc trochę o nim wiem.
Teraz jeżdzę na zmianę raz jednym, raz drugim i widzę na bieżąco różnicę.
C-max jest zrywniejszy na starcie, ale traci power na 5 i 6 biegu w porównaniu do Focusa.
Z kolei przejechałem się innym C-maxem z takim samym silnikiem i spalanie+moc było ok.
Zastanawiam się, czy po takim remoncie , takie rzeczy po prostu mają miejsce czy mogę jeszcze jakoś powalczyć.
Z komputerem w sumie dobra myśl.
A czy np. zapchany filtr paliwa/DPF mógłby powodować takie objawy?
pozdro
Stary 23-05-2019, 08:07   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Słabo wykonany remont, pewnie nie szlifowane tuleje cylindrowe, tylko na stare tłoki założone nowe pierścienie, i właściciel mysli że to juz jest remont, a to tylko połowa sukcesu.
I własnie wtedy silnik ma niższą kompresje niz przed remontem, bo nowe pierścienie idealnie okrągłe, nigdy sie nie dopasują do gładkiej, już minimalnie jajowatej, owalnej tulei, i po takim remoncie kierowca cisnie pedałem do podłogi, paliwo wtedy duz dawka, a moc słaba i dlatego zwiekszone spalanie niż przed remontem.
Stary 23-05-2019, 12:42   #5
kuba222
Imię: Jakub
Rocznik: 2012 2018
Postów: 11
Też tak myślę po remoncie powinien chodzić jak zegarek
Stary 28-05-2019, 10:59   #6
yarecek
Imię: Jarek
Rocznik: 2011-
Postów: 9
Po wizycie w serwisie i podłączeniu do komputera. Wyniki ok.
Niedobór litra oleju w silniku, zalecono wymianę filtra paliwa i powietrza.
Rzeczywiście, jeśli chodzi o filtr paliwa. na pewno nie był wymieniany od przebiegu 70 tyś (teraz 130 tyś).
Czy podwyższone spalanie i nieznaczny spadek mocy, może być związane z powyższym?
Stary 28-05-2019, 11:33   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Samo to, że przy remoncie nie został wymieniony wkład filtra powietrza, daje wiele do myslenia o fachowcu, który dokonał tego pseudo remontu.
Stary 28-05-2019, 22:07   #8
yarecek
Imię: Jarek
Rocznik: 2011-
Postów: 9
Zostawmy temat fachowca i przemyślenia na potem, ponieważ w międzyczasie obecny jeszcze właściciel C-maxa stwierdził, że filtr paliwa prawdopodobnie był wymieniany.
Dodał też, że mechanik od remontu "wgrał najnowszy program sterujący".
Wiele rzeczy teraz mu się przypomina, więc dodaję do wątku.
Właściciel wspominał też, że w czasie jednej z wizyt u innego mechanika, ten stwierdził, że przyczyną braku mocy i wyższego spalania może być błędnie dobrany program sterujący.
Czy można tu szukać rozwiązania problemu?
Stary 29-05-2019, 06:08   #9
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
A myślisz, że tumamy szklaną kule, i wskażemy palcem co to, jak każesz zostawic dyskusje, i wiedze fachowca.
Ona jest przyczyna, a brak 1 litra oleju w silniku po remoncie, to skąd ??
Stary 29-05-2019, 09:24   #10
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ma filtr powietrza do remontu, tudzież wymiany pierścieni ? Tego się po prostu nie wymienia, bo po co. Zawieszenie silnika też byś wymienił przy okazji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W dodatku remont robiony rok temu, to filtr mógł się zafajdać w międzyczasie....
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
