Stary 10-06-2019, 21:26   #11
archi4lo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Fiesta mk6 / Mondeo mk3
Silnik: 1,4 TDCI / 2,0 Pb + LPG
Rocznik: 2002 / 2006
Postów: 139
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów MTX75
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli to jest coś w rodzaju "klak" to może to być luz na mechanizmie różnicowym. Możesz podlewarować przód i zobaczyć jak dużo obraca się koło, może wtedy też usłyszysz ten dźwięk.
Dzieki za sugestie
[QUOTE=Mariusz;3140944]Tak, z przełożeniem 4.06.
Zobacz jakie są jeszcze i jakie mają przełożenia. Wszystkie te skrzynie to MTX75 do Pb i ON.[/QUOTE
W takim razie moja skrzynia ma symbol 4S7R 7002 CB. Czy te numery są zamienne na jakieś inne? Nie znajduje żadnych ogłoszeń po tym symboli
Ostatnio edytowane przez archi4lo ; 10-06-2019 o 21:31
archi4lo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 21:52   #12
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał archi4lo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
słabo szukasz na aledrogo masz 2sztuki
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 22:00   #13
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy dobrze rozumiem, ze zamiennie mogę zastosować skrzynie o numerach:
RM4S7R 7002 CB oraz
RM1S7R 7002 BE ?
Stary 10-06-2019, 22:00   #14
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Masz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy dobrze rozumiem... ?
Niby tak, ale nie wiem jak do końca z czujnikiem VSS w tej i drugiej skrzyni. Lepiej szukać 4S7R 7002 CB lub RM4S7R 7002 CB. Może kolega Robert- @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] się wypowie w temacie?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 10-06-2019 o 22:08
Stary 10-06-2019, 22:10   #15
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
W każdym razie jeśli ktoś będzie miał namiar na taka skrzynie godna polecenia to będę wdzięczny.
Stary 10-06-2019, 22:15   #16
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
czujnik vss w roczniku 2006 jest do niczego nie potrzebny,czyli czy będzie w tej skrzyni czy nie to będzie dobrze
Stary 10-06-2019, 22:53   #17
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
RM4S7R 7002 CB oraz RM1S7R 7002 BE ?
prędzej znajdziesz 1S7R 7002 B... lub 4S7R 7002 C... oraz 4S7R-7002-B.... oznaczenie RM określa że jest fabrycznie regenerowana , i proszę :
https://allegro.pl/kategoria/skrzyni...p-aut-1-4-0528
Stary 11-06-2019, 06:53   #18
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Bardzo dużo skrzyń występuje z końcówka BA. Czy taka tez podejdzie?
Dopowiem jeszcze, ze te dźwięki występują gdy na przykładów trakcie jazdy puszczę pedał gazu i nagle gwałtownie go wcisnę, w momencie dodania gazu tez słychać to uderzenie.
Stary 11-06-2019, 07:56   #19
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Skrzynia z aukcji, która podałeś bardzo by mi odpowiadała bo mam do niej jakieś 40km i mógłbym osobiście odebrać jednak ma ona końcówkę w oznaczeniu CA a ja mam CB. Będzie pasowała do mojego auta?
Stary 11-06-2019, 15:19   #20
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
ostatnia litera w nr nie ma znaczenia, będzie pasowała
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
