Stary 09-06-2019, 15:13   #1
archi4lo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Fiesta mk6 / Mondeo mk3
Silnik: 1,4 TDCI / 2,0 Pb + LPG
Rocznik: 2002 / 2006
Postów: 139
Domyślnie Skrzynia biegów MTX75
Witam, mam pytanie odnośnie skrzyni. Posiadam Mondeo z 2006 roku z benzynowym motorem 2,0. Rozważam zakup skrzyni biegów ponieważ moja troche już haczy przy zmianie biegów i przy odpuszczaniu sprzęgła słychać takie uderzenia. Nie jest to nic pilnego ale moze uda się okazyjnie kupić taka skrzynie dlatego mam pytanie czy przy zakupie mam sugerować się tylko symbolem MTX75 czy czymś jeszcze? Ogólnie to mechanik mi powiedział, ze taka skrzynia jest u mnie. Przeglądając oferty na ogłoszeniach zdziwiło mnie, ze te oznaczenia skrzyń występują również w dieslu i przy niektórych modelach volvo.
archi4lo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2019, 17:38   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów MTX75
Jeśli się dobrze orientuję, to w ON są inne przełożenia skrzyni niż w PB, pomimo tych samych typów skrzyni- MTX75. Podaj najlepiej VIN auta, to sprawdzę czego masz szukać.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 09-06-2019 o 17:44
Stary 09-06-2019, 21:30   #3
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Dzieki, VIN WF0WXXGBBW6J15121
Bump:
Stary 09-06-2019, 22:31   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał archi4lo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0WXXGBBW6J15121
Taka jak na fotce.
Typ Pliku: jpg 10.jpg (99.4 KB, 131 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 11.jpg (95.0 KB, 108 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 09-06-2019 o 22:35
Stary 09-06-2019, 22:46   #5
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Bardzo dziekuje za pomoc. Rozumiem, ze to mie może być pierwsza lepsza skrzynia mtx75 tylko musi być z odpowiednim przeniesieniem napędu?
Stary 09-06-2019, 22:51   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Tak, z przełożeniem 4.06.
Zobacz jakie są jeszcze i jakie mają przełożenia. Wszystkie te skrzynie to MTX75 do Pb i ON.
Typ Pliku: jpg 13.jpg (102.2 KB, 141 wyświetleń)
Stary 09-06-2019, 23:02   #7
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
To jest "głowa radziecka", żeby nie nadawać innego kodu kolejnym wersjom, jeno wszystkie nazywać tak samo.
Stary 10-06-2019, 10:14   #8
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Próbowałeś przeprowadzić regulację na cięgnach?
Czy problem jest z 1 i wstecznym?
Jeżeli występuje stuknięcie przy wrzuceniu biegu i puszczeniu sprzęgła to może być objaw kończącego się koła dwumasowego (niby to silnik benzynowy, ale może się zdarzyć).
Wcale bym się nie zdziwił, jak po zdjęciu skrzyni okaże się, że wałek sprzęgłowy jest skorodowany, a wysprzęglik nie może całkowicie wysprzęglić + luzy na dwumasie.
Same skrzynie MTX75 są bardzo wytrzymałe i praktycznie na całe życie auta (oczywiście zdarzają się przypadki ich awarii - nic nie jest doskonałe).
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 10-06-2019, 21:12   #9
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Z dwumasa to u mnie długa historia. Auto kupiłem 3 miesiące temu od handlarza i w trakcie oględzin okazało się, ze cos puka. Handlarz obiecał, ze zaprowadzi do mechanika i napraw. Na drugi dzień zadzwonił i uczciwie poinformował, ze to deumasa hałasuje. Ustaliliśmy, ze poczekam na auto i on ja wymieni. Dostałem stara dwumase i zapewniał, ze założona jest nowa. Dźwięki faktycznie zniknęły. A problem u mnie polega na głośnych dźwiękach pracy przekładni przy zmianie biegów, w momencie odpuszczenia sprzęgła słychać talie wyraźne uderzenia. Mój mechanik 2tygodnie temu regulował mi ciegna i wymienił olej w skrzyni i jest lepiej pod katem płynności i lekkości pracy lewarka jednak dźwięki nie ustały. Mechanik twierdzi, ze auto musiało dużo jeździć w cyklu miejskim ponieważ wg niego występuje to głównie na niskich biegach. Ale czy ty na pewno skrzynia czy może sprzęgło to pewności nie ma. W każdym razie nawet jeżeli dwumasa była założona niwa to była tylko i wyłącznie ona wymieniona, sprzęgło i wysprzeglik został stary.
A czy ktoś z was ma dostęp do sprawnej skrzyni z przełożeniem 4.06?
Stary 10-06-2019, 21:23   #10
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Jeżeli to jest coś w rodzaju "klak" to może to być luz na mechanizmie różnicowym. Możesz podlewarować przód i zobaczyć jak dużo obraca się koło, może wtedy też usłyszysz ten dźwięk.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:52.
