Stary 05-09-2007, 20:09   #11
tomasz3city
Zarejestrowany: 06-08-2007
Postów: 50
Domyślnie
Zgadzam sie, Kossakowo k/Gdyni to podobno dobra firma [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam nadzieje ze mnie nie ogoloca do zera..... ale tez nie bede oszczedzal - rozmawialem juz wstepnie- daja 2 letnia gwarancje n swoje uslugi....
Popieram takze ze zwiekszenie spalania to bzdura - jesli chcesz jechac szybciej to normalne ze spali wiecej, ale jestem zdania ze spalnie powinno byc nawet mniejsze przy podobnej jezdzie gdyz dysponujac wieksza moca i momentem o wiele latwiej rozpedzimy nasze autko, a tym smym krocej przyspieszamy i krocej wciskamy pedal gazu a jedziemy tak samo szybko i troszke mniej palimy _ ale wartosci typu 0.3-0.4 l/100km - kto to bedzie miezyl - jak nie przekracza 6.0-6.6- przy wiekszych trasach to o nic wiecej nie pytam...... jak jest wiecej to chyba koniecznie trzeba odwiedzic serwis...
tomasz3city jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2007, 18:22   #12
ar2r
Avatar ar2r
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Focus MK I,Puma 1,7
Silnik: 1,6 16V...1,7 16V
Rocznik: 2002,2001
Postów: 371
Domyślnie
tomasz3city przeczytaj to,w prawdzie jest o TDDI ale chodzi o podejście do tematu,mniejsza o silnik
ar2r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2007, 15:38   #13
tomasz3city
Postów: 50
Domyślnie
Materiał bardzo kształcący. Dzięki Ci za podesłanie tego linka. Cóż teraz zrobić????
Wnioskuję, żę ford jest poprostu topornym autem do tuningu i trzeba poprostu trafic na dobrego specjalistę.....
Poradzcie mi proszę was!! Sam juz nie wiem co o tym mysleć. Moze zamiast wirusowac moja foke i np. wymieniać wtryski to poprostu pojade z moja cytrynką (xsarą 2.0 HDI)
jak rozmawialem wlasnie z facetem z Kossakowa (gdy bylem tam jaks czas temu z moja xsarą) - to mowil ze wlasnie dzisiaj taka jak moja robili - i wyszła im b ladnie za drugim razem im wyszło cos ok 124KM - z 2.0HDI 90KM
Wtedy tez pytałem czy trzeba by wymieniac wtryski w cytrynie - mowil ze nie ma co wydawac pieniedzy - sam program - i 2 latka gwarancji na to co mi tam wgraja!!!
a w porównaniu do cyrtynki to focus niezle zapier......a
Stary 01-11-2007, 00:22   #14
aro1569
Imię: Arek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Ford Focus Mk2
Postów: 24
Domyślnie
Hej,mam foczke 124km 324nm przebieg 121000tys km wzrost spalania nieunikniony wszak nie ma nic za darmo.W trasie przy spokojnej jezdzie mozna zaoszczedzic ale tu pytanie-jesli mamy jezdzic bardzo spokojnie to jaki sens podkrecac autko?Autko fajnie juz ciagnie od 1500 obrotow.Warunek to nalezy dbac o silnik i turbine.Olej wymieniam co 15 tys km.
aro
aro1569 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2008, 23:31   #15
tomasz3city
Postów: 50
Domyślnie Re: Do jakiej granicy bezpiecznie podkrecic 1.6 TDCI 109KM???
No i jak obiecalem = wreszcie zawirusowalem swoja foczke - co prawda nie chciala sie poddac gdyz byly problemy i nie ktore musze jeszcze usunac znim nowu ja zchamuje i doloze jeszcze troszka kucyków.
Okazalo sie ze moj FFII nie jest 109KM tylko 121KM i teraz po programie mam 138KM i 309nm - powiem szczerze ze moje odczucia sa niesamowite - przyspiesza jak ta lala i juz teraz wiem ze nastena rzecza jaka zrobie to wymienie hamulce na sportowe poniewaz te poprostu sie nie nadaja przy takiej mocy - a powtarzam zamierzam zrobic jeszcze wiecej i to niebawem gdy usune ustekrke (przeustnica Erga mi sie nie zotwiera) - przez to program nie chcial wejsc....
Mam zmiezrone przyspieszanie z wersji przed wirusowej jutro sprawdze ja to wyglada po!!!
:fcp2
Stary 15-04-2008, 22:18   #16
Snot
Zarejestrowany: 03-01-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 168
W chipe fajne jest nie to, ze masz 20 koni lub 50 Nm wiecej, tylko ze zmieniaja ich charakterystyke... Mozesz miec ta sama moc maksymalna i moment ale to tylko wartosc maksymalna. Dobry tuner sprawi ze moc i moment bedziesz mial od niskich obrotow, dosc plasko i wysoko, az do wysokich obrotow. Czyli nie przyspieszasz skokiem tylko mocno i rownomiernie... a to daje frajde z przyspieszania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Snot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2008, 20:52   #17
tomasz3city
Postów: 50
tak racja.....
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:11.
