Stary 04-07-2019, 23:40   #11
mjoker
Zarejestrowany: 22-04-2019
Postów: 99
Domyślnie Odp: Jechanie w trase 800km bez sprawnego wypalania DPF
Ja tylko dodam, ze po wymuszeniu wypalania DPFa zalecana jest wymiana oleju.
mjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2019, 07:26   #12
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
znajomy koleś odkręcił za kolektorem wydech bo mu dpf zatkało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . spróbuj i Ty
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2019, 09:55   #13
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 435
Też miałem ten błąd (~8000 km temu). Świeca dopalająca. Pomogło rozizolowanie i ponowne zaizolowanie przewodów, czyli de facto placebo. Tylko, że dostęp z podnośnika. Dpf wypala się bez problemu.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
Ostatnio edytowane przez bobanr ; 05-07-2019 o 11:16
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2019, 20:41   #14
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopowiedz jaki był efekt tego ....
Ja stawiam że silnik ryczał jak każdy bez tłumika poczem przeszedł w tryb awaryjny i zgasł z dużą ilością błędów .
Stary 05-07-2019, 22:17   #15
topek2000
Imię: Przemyslaw
Zarejestrowany: 07-04-2019
Postów: 11
Wiszę wam maly update 😊
Dojechalem w jedna stronę. 400km
Teraz oprocz błędu między zegarami zapalila sie po okolo 100km kontrolka silnika na liczniku predkoscu.
Niemniej auto jezdzi bez najmniejszych problemow.
Nie stracilo mocy.
Wszystko jak pan buk przykazal.
Jutro rano sprobuje w Pradze znaleźć jakis otwarty warsztat. Niech zczytaja błędy pacjenta.
topek2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 08:56   #16
topek2000
Imię: Przemyslaw
Postów: 11
WItam,
w Czechach bylem na ponownym przepaleniu filtra.
Niestety kontrolki (najpierw na display, potem check engine) sie zapalaly po paru minutach.
Ale wrocilem bez zadnych problemow te 400km jadac 110km/h
Teraz auto ogladal mechanik i wszytko wydaje sie ok (przewody itd).
Zamowilem nowy wtryskiwacz/swiece i zobaczymy czy to pomoze.
Mechanik mowil, ze jego znajomy mial podobny problem i pomoglo wgranie calego nowego softu do auta.
Stary 11-07-2019, 10:29   #17
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Często winnym sporej ilości problemów z DPF`ami są niedrożne te wszystkie rurki ciśnienia/podciśnienia odpowiadające za prawidłowe odczyty czujników.
Pomaga niestety tylko rozbiórka i mechaniczne wyczyszczenie DPF ale jeżeli nie mamy jakiejś agonii układu wtryskowego czy konsumpcji oleju - zabieg taki starcza na bardzo długo.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:48.
