Stary 07-07-2019, 15:00   #11
Chmielum2222
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: S-max, Mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130, 195KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Domyślnie Odp: Słabnie po rozgrzaniu
Może masz intercooler zabity brudem i nie nadąża chlodzic powietrza.
Chmielum2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 19:14   #12
kowalp1978
Zarejestrowany: 08-12-2016
Model: S-max
Silnik: 2.2 Tdci 175Km
Postów: 13
Mam jeszcze jeden pomysł
Czy jest możliwe że spadek mocy spowodowany jest uszkodzonymi wtryskami dieelektrycznymi.
Domyślam się że posiadają jakieś cewki i może po rozgrzaniu cewki mają przebicie
Czy istnieje możliwość sprawdzenia mojej teoria bez demontażu wtryskiwaczy
Bump: Co do zabrudzonego IC to czemu moc powraca na chwilę po otwarciu maski na 5 min
kowalp1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 19:27   #13
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał kowalp1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest takie prawdopodobienstwo. Nawet niemale.
Zastanawia mnie tylko to ustepowanie problemu po piecio minutowym wietrzeniu komory silnika.
Zrob probe przelewowa na zimnym i goracym silniku.
Ale pewnosc daje tylko oddanie wtryskiwaczy do pompiarza
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 19:33   #14
kowalp1978
Model: S-max
Postów: 13
Próba przelewowa chyba nic nie wskaże u mnie raczej jest za mało paliwa niż za dużo auto nie kopci
Chyba że próba pokaże również że wtryski dają za mało paliwa.
Przyznam że się na tym nie znam
Stary 07-07-2019, 19:55   #15
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Jesli jest wyciek do przelewu, to nizsze jest cisnienie i ilosc wtryskiwanego do cylindra paliwa
Stary 07-07-2019, 20:25   #16
kowalp1978
Model: S-max
Postów: 13
Ale wyciek był by usterką mechaniczną i raczej by był cały czas nie zależnie od temperatury w komorze silnika
A nie wiem czy cewka może się przegrzewać i wtryskiwacz może nie dawać dawki paliwa co wiąże się z padkiem mocy
Stary 07-07-2019, 21:08   #17
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
A rozszerzalnosc cieplna metali?
Bump:
To tez jest mozliwe. Zmierz rezystancje cewek na zimno i na goraco. Oczywiscie rezystancja rosnie wprostproporcjonalnie do temperatury, ale powinna byc jednakowa dla wszystkich cewek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:21.
