Stary 06-07-2019, 13:57   #1
kowalp1978
Zarejestrowany: 08-12-2016
Model: S-max
Silnik: 2.2 Tdci 175Km
Postów: 13
Domyślnie Słabnie po rozgrzaniu
Mam problem z moim fordem
Silnik 2.2 Tdci 175km
Auto po rozgrzaniu słabnie, ale nie jak silnik osiągnie tem ,ale jak coś sie nagrzeje.
Mianowicie jadąc w trasie obiaw spadku mocy zachodzi wolniej niż w miescie mimo że silnik ma taką samą tem.
Wystarczy otworzyć maskę na 5 min i auto na chwilę ożywa.
Brak błędow
Do tej pory wymienione
turbo wraz z elektroniką sterowania łopatkami
zawór turbo ten w przepustnicy
podmieniona pompa wysokiego cinienia i przepływka
zaslepiony Egr i usniety elektronicznie
usuniety dpf fizycznie i elektronicznie
wumyta przepustnica
Ma ktoś pomysł co jeszcze może powodować takie objawy
Ford nie kopci i pali normalnie nawet jak nie ma mocy
Pomocy
kowalp1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 17:10   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Słabnie po rozgrzaniu
Czyli metoda pt. wymienmy pol auta, mze sie uda.
Diagnostyka komputerowa u kogos kumatego jest potrzebna moim zdaniem
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 17:42   #3
kowalp1978
Model: S-max
Postów: 13
Auto odwiedziło już nie jednego mechanika
Za diagnozę kasę wzięli i guziki stwierdzili.
Były dwa błędy jeden z EGR i drugi z czujnika doładowania turbiny spowodowany EGR em
Przy okazji usunięcia EGR usunąłem też dpf
Teraz brak błędów a mocy nie ma jak nie było
To może jest na forum lub znacie dobrego mechanika z Wawy lub okolic który by sobie poradził z problem
Stary 06-07-2019, 19:37   #4
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Zakladam ze EGR zostal zaslepiony?
Czy tylko usuniety programowo
Stary 06-07-2019, 20:58   #5
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Podepnij kompa bo pewnie masz uwalony przeplywomierz w ktorym jest czujnik temperatury i pokazuje glupoty.
Mozes sprobowac go odpac w i sprawdzic co sie bedzie dzialo
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 21:29   #6
kowalp1978
Model: S-max
Postów: 13
Tak jak napisałem EGR usunięty z kompa i zaślepiony fizycznie.
Przepływka podmieniona i efekt żaden, nadal moc zanika.
Jakieś inne sugestie
Stary 06-07-2019, 22:05   #7
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
jak masz forscana to zrob logi cisnienia na szyne, MAP, MAF, temp. silnika, paliwa, powietrza. Moze cos sie rozjasni.
Dlugo masz ten samochod?
Kojazysz cos specyficznego przed pojawieniem sie tych objawow typu wymiana czegos, jakies zdarzenie?
Stary 07-07-2019, 09:42   #8
kowalp1978
Model: S-max
Postów: 13
Samochód kupiłem w zimę więc problem nie występował
Temperatury sprawdzałem swoim uniwersalnym programem i wychodzić ze jest ok
Silnik wartość taka sama jak n zegarach
Paliwo kiedy nie ma mocy ok 88C poza tym po wyjęciu kostki żadnej różnicy
Powietrza zasysanego też taka jak na zewnątrz.
Co do ciśnienia na listwie to jak by była za niska to chyba by wyskoczył błąd, tak było po odpięciu kostki.
Jedyne co zauważyłem to jak auto zimne to turbo tak bije że aż Gwiżdże mam delikatnie pęknięty wężyk przy przepustnicy natomiast jak moc spadnie gwizd uciecha.
Spadek mocy nie ma nic wspólnego z wężem pęk 2 dni temu a mocy nie ma od zakupy.
Wąż już zakupiony we wtorek montaż
Stary 07-07-2019, 14:14   #9
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Czyli po nagrzaniu silnika turbina laduje slabiej jesli dobrze zrozumialem ?
Stary 07-07-2019, 14:40   #10
kowalp1978
Model: S-max
Postów: 13
Takie można odnieść wrażenie
Ale ogólnie auto jest slaprze.
Myślałem że to coś z elektroniką geometria łopatek ale po podmianie turbo problem nie ustąpił.
Bump: Po przemyśleniu turbo można zostawić w spokoju.
Jeżeli odcina mu paliwo lub powietrze to mniej spalin mniej spalin mniejszej obroty Turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
