Stary 18-07-2019, 00:36   #11
motoboy
Avatar motoboy
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 16 V Duratec HE
Postów: 112
Domyślnie Odp: Odpowietrzanie układu wspomagania
Gdybym wiedział gdzie ten Zawór sprubowac bym mechanika pytałem to mówił że to nie to... Jutro wymiana raz jeszcze płynu na ten 46161 i być może ruszy... Oby.. Nie uśmiecha mi się maglownice robić.. Pompa jeszcze nie duży koszt bo 300 zł ale najpierw wymiana raz jeszcze płynu i potem dalsza diagnoza..
Szkoda że nie umiecie znaleźć tematu z tym zaworem albo jakieś zdjęcie gdzie on jest.. Sam bym spróbował
Minister Zdrowia ostrzega
korzystanie z turbo może być przyczyną wielu wyprzedzań.
motoboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 07:08   #12
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Przeciez pisalem, ze zaworek jest na koncu przewodu cisnieniowego,gdzzie jest przykrecony do pompy.
A wymiana na inny plyn nic nie pomoze, bo pompa nie rozroznia plynu ktory lepsz, jakiej marki i na ktorym bedzie pracowac a na ktorym nie.
Rozrozni tylko gestosc, i to w niewielkim stopniu, bo jak jest wszystko w niej sprawne, to bedzie pracowac na plynie, tak rzadkim jak woda.
Tak ze nie tedy droga do znalezienia usterki.
Wedlug mnie problem w wykonanej regeneracji, lub tym zaworku.
Jak go nie ma, albo uszkodzony, to takie objawy.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 18-07-2019 o 07:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
