Stary 16-07-2019, 18:30   #1
motoboy
Avatar motoboy
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 16 V Duratec HE
Postów: 112
Domyślnie Odpowietrzanie układu wspomagania
Witam, dziś wymieniłem płyn od wspomagania bo w moim fordzie Mk 4 powoli było słychać pomope.. Wymieniłem płyn przez 3 min wspomaganie chodziło ładnie I nagle koniec nie ma. Wydaje mi się że się zapowietrzyl układ. Pytanie jak odpowietrzyć układ?
Minister Zdrowia ostrzega
korzystanie z turbo może być przyczyną wielu wyprzedzań.
motoboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 19:21   #2
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Odpowietrzanie układu wspomagania
Zaworek w pompie. Były już tematy. Poszukaj...
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 21:24   #3
motoboy
Avatar motoboy
Model: Mondeo mk 3
Postów: 112
Dzięki za info ale mam coś z wyszukiwarka i nie mogę nic znaleźć.. Jakbyś mógł mi jakiś link podesłać
Z góry dzięki
Bump: Dodam kręcenie kół nic nie daje.. Kto może powiedzieć gdzie ten zawór tzn gdzie go szukać i jak to zrobić
Na wcześniejszych tematach nic nie znalazłem o zaworu pompy wspomagania
Stary 17-07-2019, 07:11   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Jak nic wiecej nie dotykaleś, nie odkrecaleś, to uklad musi odpowietrzyć sie sam, podczas pracy silnika.
Odkreć korek i obserwuj co sie dzieje w zbiorniczku, czy jest piana czy widać jak olej krązy.Jest to uklad otwarty, i odpowietrza sie sam. A jak odkręcaleś rurki, to mogłeś zgubić wlaśnie ten zaworek, ktory jest wewnątrz śruby dokrącej przewód ciśnieniowy pompy.
Stary 17-07-2019, 09:56   #5
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
odkręcałes przewody przy maglownicy?
Stary 17-07-2019, 12:02   #6
motoboy
Avatar motoboy
Model: Mondeo mk 3
Postów: 112
Nic po za wezami do zbiorniczka nie ściągnąłem. Potem robiłem standardowo stary do butelki nowy do zbiorniczka kręcąc kierownica, kierownica chodziła lanie aż do pewnego momentu gdy ja skrecilem na Max w lewo i wspomaganie znikło.. Krecilem kierownica na ziemi auto nie było na podnośniku być może to był błąd..
Stary 17-07-2019, 17:31   #7
motoboy
Avatar motoboy
Model: Mondeo mk 3
Postów: 112
Pojechałem dziś do warsztatu okazuje się że sprzedawca w sklepie sprzedał mi płyn febi 06161 a zajechalem do mechanika i mówi że płyn jest zły ma być 46161 i to będzie przyczyną.. Jak mówicie?
Mam się jutro pojawić na wymianę zamówił ten 46161 oraz pompę bo mówi możliwe że spalona jeżeli wymiana już nie pomoże
Co o tym sądzić??
Stary 17-07-2019, 18:23   #8
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał motoboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co o tym sądzić??
Sądzić, że próbuje Cię naciągnąć na pompę...
Był temat (niestety nie potrafię go teraz znaleźć), gdzie ktoś pisał, że w pompie przy śrubie przewodu ciśnieniowego jest zaworek, i jeśli dostanie on powietrza to się zamyka.
Podobno trzeba odkręcić przewód i wcisnąć ten zaworek (jakaś kulka), ale nie dam 100% gwarancji. Jak pisałem, niestety nie mogę znaleźć tego tematu.
Stary 17-07-2019, 21:39   #9
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Bez przesady na pewno płyn nie jest przyczyną .Co prawda ford zaleca swój płyn chyba DPS 02 . Febii jest zamiennikiem z tym , ze powinien być syntetyk. Nigdy nie miałem problemu ze wspomaganiem a wymieniałem maglownice w kilku mondeo mk4. Po prostu zalewałem nowy płyn i kreciłem do oporu w obydwie strony kierownicą i było ok. Sprawdź czy zaden przewód nie jest zagiety, a co do pompy to lepiej sprawna oryginalną uzywke niż zamiennik czy nowa pompe.
Stary 17-07-2019, 21:45   #10
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Nie daj sie naciagnac na pompe.
Pompa nigdy nie nawala, ot tak od razu.Konczy sie, slabiej wspomaga przez pare lat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:49.
