Stary 19-10-2019, 20:52   #11
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Domyślnie Odp: DW10F 180KM Błędy P02FA
dobrymechanik.pl
Adresy można stamtąd brać.
Reszta to wiadomo.
Ostatnio edytowane przez makinen ; 19-10-2019 o 20:56
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 17:16   #12
rafalpawlak
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180KM
Postów: 23
Po zmianie oprogramowania na starsze wywala błędy w tych samych warunkach co wcześniej czyli tylko i wyłącznie podczas hamowania silnikiem. Teraz to P1102 czyli przepływomierz.
Wychodzi z tego że sama zmiana oprogramowania bez żadnej naprawy kieruje na inną usterkę!!!
Podmieniony przepływomierz z innego auta i to samo P1102.
Wynika z tego że ..... no właśnie co?
rafalpawlak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2019, 11:59   #13
rafalpawlak
Model: KUGA
Postów: 23
Historii ciąg dalszy.
Po zmianach jak dwa posty powyżej wywalało błąd od przepływomierza P1102. Kolejna rzecz to wymieniłem filtr powietrza na nowy (poprzedni wymieniony w czerwcu w ASO). Poskładałem raz jeszcze dokładnie górny odcinek dolotu od filtra do odmy i od rury intercoolera do kolektora i zostawiłem na tym drugim przepływomierzu.
I co ciekawe? Zrobione 1000km i cisza. Żadnych błędów. Oby tak jak najdłużej.
Stary 06-11-2019, 13:26   #14
martinezzt
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Ford Kuga ST mk2 150 km
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 42
Witam mi pomogla ponowna adaptacja zaworu egr i od 30 tys spokoj.
martinezzt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2020, 10:42   #15
lukasz5783
Zarejestrowany: 20-03-2020
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 58
Domyślnie Błąd p02fa 85 -2e
Panowie pomocy .. od jakiegoś czasu nie moge sobie poradzić z tym błędem . Przeszperałem google i 2 uzytkownikow mialo ten sam problem po 3 stronach opisu niemogli sobie poradzic z tym błedem i problemami . Wyskakuje czasem serwis natychmiastowy po zgaszeniu silnika i zapaleniu błąd znika i auto jedzie normalnie natomiast jak wystapi usterka auto wpada w tryb awaryjny . Bylem u jednych elektrykow w moim rejonie niby najlepszych po opinniach.. stwierdzili ze moze sie blokowac klapa od zaworu egr co wywala bląd .. niby sa 2-3 ktore by nalezalo wyjac i wyczyscic badz wymienic jesli niepomoze ...MASAKRACJA jednym slowem . Silnik 2.0 TDCI 150KM KUGA 2015R
W załączniku opis błędu ..wymienilem map sensor.. bez poprawy .Ludzie robili cuda i po 1000 km ten sam błąd niby nieszczelności w dolocie wymieniali map sensory przepustnice adaptacje egr ,przepływomierze nadal ten sam błąd. Elektrycy odemnie moze maja racje skoro klapa sie nie domyka gaszaca od EGR moze powodowac błąd .. 2 razy w ciąągu pól roku miałem tak ze auto w trakcie jazdy zgasło .. trzeba bylo sie zatrzymac zapalic odnowa i ok ...a ostatnio wracajac z pracy nie moglem skasowac błedu gdyż wpadl w usterke stała po walce 30 min pod domem w koncu udalo mi sie skasowac blad na chwili ale tylko w ten sposob ze auto nie wchodzi w tryb awaryjny ale błąd stale jest ... nie wiem ciezki temat. Reszte błędow pokasowalem ze zdjecia ...wywalilo je gdyz stalo sie to w czasie jazdy i nalapal jakis tam usterek .. został tylko P02FA
Typ Pliku: jpg IMG_20201027_111322.jpg (92.7 KB, 128 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lukasz5783 ; 30-10-2020 o 10:52
lukasz5783 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 09:46   #16
hpmcz
Imię: Michal
Zarejestrowany: 09-11-2020
Model: KUGA
Silnik: 2.0 150 KM
Domyślnie Awaria zaworu EGR błędy P0490 , P042E
Od tygodnia mam problem z zaworem EGR w moim Fordzie KUGA 2.0, 150 KM, 2015.
W czasie jazdy, w losowych momentach zawór się zacina i auto traci moc. Dostaje 2 błędy: P0490 - EGR system - circuit high oraz P042E - EGR valve actuator A - actuator stuck open
Byłem u mechanika, który 'przepchał' EGR i wykasował błędy, jednak po kilkudziesięciu kilometrach problem powrócił. Po wyłączenniu silnika, w ciągu kilku minut zawór się 'odtyka' i auto działa normalnie - czasem kilkanaście, czasem kilkaset kilometrów.
Po wizycie u mechanika już 3 razy dostałem awarię. W aucie dostaje komunikat - Awaria silnika - serwis natychmiast i żółta ikonka silnika - wyłącza się również asystet ruszania na wzniesieniu.
Czy muszę wymienić EGR na nowy? Ktoś się już spotkał z tym błędem?
hpmcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 17:57   #17
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
Domyślnie Odp: Awaria zaworu EGR błędy P0490 , P042E
czesc, mi udalo sie uporac z tym felernym egr w bardzo prosty sposob-sprzedalem auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moge podpowiedziec ze jezeli sie blokuje mozna w niego puknac czyms metalowym (np przedluzka do nasadek) najlepiej nie za mocno, z wyczuciem. Powinno pomoc to na jakis czas. Ten problem spotykal mnie zawsze w trasie, i do tego poza granicami kraju,i co dziwne jak wyskoczyl blad to po okolo 600-800 kilometrach, dodatkowo wozilem ze soba kabel i lapka. Malo tego wymienilem egr na inny, ale bledy sie powtarzaly. Dobrze jest tez podeptac energiczniej gaz. Mysle ze nalezaloby go wyjac i przynajmniej wyczyscic, powiem tez ze jest on chlodzony ciecza, czyli samemu nie polecam tego robic, jest troche rozkrecania. Pytalem o nowy w serwisie forda to powiedzieli ze za 2 tysie mi to zrobia.
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 16:18   #18
hyrus1
Imię: Rafal
Model: TOUAREG 2
Postów: 178
ten typ tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak na powaznie gdy mi wywalalo blad egr, uzywalem przedłużki od kluczy nasadowych i energicznie puknalem raz moze dwa razy i po restarcie silnika wszystko wracalo do normy. Te EGRy sie blokuja zwlaszcza po dluzszej monotonnej jezdzie - NORMA SPALIN EURO 6
Jeszcze jedno czyszczenie niewiele pomaga...
Stary 04-06-2021, 13:41   #19
lukasz5783
Model: Ford Kuga
Postów: 58
Czyli co nowy zawór EGR ??? wyłączyć tzn ? niby robi sie sobie więcej szkód jak korzyści wyłączając EGR typu zapchany DPF itd.. bo to juz nie ta gen silnika jak 1.9 tdi 90 czy 110 hp ze tam zaslepialo sie dostawalo mocy i chlopcy pod sklepem sie cieszyli ...na jakiej zasadzie jest on wyłączany ... forscan sobie poradzi z tym ?
Ostatnio edytowane przez lukasz5783 ; 04-06-2021 o 14:14
Stary 09-09-2021, 13:51   #20
rafalpawlak
Model: KUGA
Postów: 23
Niestety w dalszym ciągu sporadycznie ale się pojawia. Bez reguły. Raz wystąpi 2-3 w ciągu dwóch dni. A później miesiąc dwa spokoju.
egr , kuga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
