Stary 15-02-2015, 16:15   #11
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Mondeo MKIII SEDAN
Silnik: 2.0 HE 145KM (215 tys.), MTX75
Rocznik: 2003 (2 miesiące przed liftem)
Postów: 163
Domyślnie Odp: Brak podświetlania ekraników licznika po podmianie licznika
Jak ozbiorę licznik to na pewno nie będzie działał. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem, żeby podłączyć dwa kabelki pod oprawkę żarówki od pooświetlania obrotomierza i pociągnąć do tej oprawki co nie działa.
Vomito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 17:41   #12
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
wykrecasz wkrety z tylu licznika i sciagasz plytke z elektronika, wskazowki, cyferblaty i cala reszta nadal bedzie w calosci.
Stary 15-02-2015, 18:37   #13
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Postów: 163
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem o jakich wkrętach piszesz, rozmontowałem tylko ten biały plastik z tyłu licznika i pod nim nie ma żadnych wkrętów
ok wywaliłem płytkę (były takie małe białe zatrzaski) Można podmienić płytkę z mojego starego licznika i przełożyć do nowego?
Czy takie kombinacje nie zepsują licznika tzn, nie będzie oszukiwał lub coś w tym stylu?
Ostatnio edytowane przez Vomito ; 15-02-2015 o 18:51
Stary 15-02-2015, 18:39   #14
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
wiec wyciagnij teraz elektronike
Stary 15-02-2015, 19:02   #15
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Postów: 163
wywaliłem już płytkę myślałem, że ona jest jakoś połączona z wskazówkami ale jak się okazało nie. Niestety nowy licznik siedzi w samochodzie i jest za ciemno by coś robić. I tutaj moje pytanie czy jak bym podmienił samą płytkę sterującą z tamtą czy to będzie działać poprawnie czy może się coś stać?
Stary 15-02-2015, 19:08   #16
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
mozesz podmienic ale licznik od ST wyskalowany jest do 280 km/h wiec jak wsadzisz elektronike od zwyklego to raczej nie bedzie poprawnie wskazywac predkosci. Ja podmienialem elektronike w zwyklym liczniku, wszystko dzialalo, ake zanizal predkosc o 20 km/h. Ale podmienic i spróbować mozesz, nic sie nie stanie.
Stary 15-02-2015, 19:23   #17
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Postów: 163
Fakt inaczej jest wyskalowany, po prostu będę musiał wybebeszyć licznik z samochodu i sprawdzić na płytce co się stało. W sumie nawet jeśli coś się mogło upalić to wątpię żeby to było naprawialne.
Stary 15-02-2015, 19:29   #18
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
zawsze warto spojrzec, moze ktos kiedys licznik cofal i cos zle podlutowal lub przerwal jakas sciezke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2015, 20:05   #19
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Postów: 163
Ogólnie chyba pójdę tropem na dwa kabelki zapożyczę z podświetlenia obrotomierza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo odpuszczę sobie w sumie tylko podświetlenia niema wszystko inne działa.
Stary 27-07-2019, 12:41   #20
stingerek
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-07-2019
Model: mondeo MK3 2.0 TDCI
Silnik: 2.0TDCI 130KM
Domyślnie Brak podświetlenia licznika
Cześć, przeszukałem wszystkie tematy jakie mówią o podświetleniu licznika.
Bezpieczniki sprawne.
Żarówki sprawne.
świeci się tylko lewy ekran LCD (pod obrotomierzem)
Ktoś może doradzić ?
stingerek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
