Stary 03-06-2012, 18:25   #1
D.a.m.i.a.n
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 9
Domyślnie Brak podświetlania licznika kilometrów
Od momentu kupna auta nie ma podświetlania licznika kilometrów. Licznik wyświetla informacje o przebiegu ale nie ma "zielonego" podświetlenia. Czy tak ma być? (w co wątpię) czy poprostu spaliła się jakaś żarówka którą moge sam wymienić?
D.a.m.i.a.n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 19:15   #2
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: BMW f30 328i
Silnik: 2.0 benzyna TwinTurbo
Postów: 202
Domyślnie Odp: Brak podświetlania licznika kilometrów
czeka cie tylko wymiana zarowkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nic trudnego a najlepiej wymien sobie wszystkieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radzik22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 19:26   #3
Kobranocka
Avatar Kobranocka
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: MONDEO GHIA COMBI
Rocznik: 2002/2003
Postów: 56
Link z fotkami jak się dobrać do żarówek
Kobranocka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 23:35   #4
D.a.m.i.a.n
Imię: Damian
Model: MK3
Postów: 9
Bardzo dziękuję za info, prościej już się nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2015, 14:50   #5
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Mondeo MKIII SEDAN
Silnik: 2.0 HE 145KM (215 tys.), MTX75
Rocznik: 2003 (2 miesiące przed liftem)
Postów: 163
Question Brak podświetlania ekraników licznika po podmianie licznika
Problem wygląda następująco:
W moim starym liczniku działało podświetlanie dwóch ekraników od temp. i przebiegu, po podmianie na inny licznik podświetlania tego nie ma. Po zamienieniu znowu na stary licznik również znikło podświetlanie.
Spotkał się ktoś z czymś takim?
Ostatnio edytowane przez Vomito ; 01-02-2015 o 17:45
Vomito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 18:20   #6
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Domyślnie Odp: Problem z podświetlaniem po podmianie licznika
może być zbieg okoliczności,że przy przekładce żaróweczki były w najgorszym stanie i się wysypały... sam kiedyś w MK3 wymieniałem podświetlenie na raty gdyż po ponownym zamontowaniu tacho okazało się,że kolejne nie świecą..
proponował bym zacząć właśnie od sprawdzenia tego... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 18:36   #7
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Postów: 163
sprawdziłem żaróweczki i były dobre, odpowiada tylko za to jakiś bezpiecznik, czy nie ma takiego?
Stary 01-02-2015, 17:35   #8
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Postów: 163
Domyślnie Odp: Problem z podświetlaniem ekraników licznika po podmianie licznika
Wywaliłem jeszcze raz licznik posprawdzałem wszystkie żaróweczki sposobem: wpinałem je w podświetlenie zapalniczki. (kilka o dziwo nie działało a wyglądały na dobre)
Po włożeniu tych dobrych i przyglądając się od tyłu licznika ewidentnie nie świecą tak jakby nie dostawały prądu.
[+edit]
same w sobie wyświetlacze działają, wszystko na nich pokazuje tylko z tym, że nie działa podświetlenie.
Ostatnio edytowane przez Vomito ; 01-02-2015 o 18:01
Stary 15-02-2015, 15:05   #9
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Postów: 163
Domyślnie Odp: Brak podświetlania ekraników licznika po podmianie licznika
Dzisiaj znowu wywaliłem licznik i testowałem podświetlenie w "ekranikach". w starym liczniku po dłuższym czasie udało się przywrócić podświetlenie (wina żarówek) ale w nowym liczniku nijak nie chce świecić. Jest możliwe, że w liczniku jest wpisana funkcja żeby nie było podświetlania?
Stary 15-02-2015, 15:43   #10
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
nie ma takiej opcji, rozbierz licznik i zobacz plytke elektroniki czy nie jest uszkodzona.
P.S. Ladne zegary od ST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tez takie mam tylko wyspiarska wersje w MPH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
