Stary 11-08-2019, 12:41   #11
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Domyślnie Odp: PowerShift szarpie, jakby nie umiał zasprzęglić
Błąd E pochodzi często od uszkodzonego komputera skrzyni bez zdjęcia i rozebrania mechatroniki zmierzenia oporu zaworu zweryfikowania jego działania nic się nie zdiagnozuje może być po prostu zawór padnięty i tyle ma pełne do tego prawo.
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2019, 14:27   #12
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
Wydaje się że jeśli skrzynia była regenerowana, to tłumik drgań tez powinien być świeży/sprawdzony i nie rozsypywać się po tak krótkim przebiegu (?)
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2019, 14:31   #13
lukki100
Zarejestrowany: 02-08-2019
Model: Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCi (DW10C)
Rocznik: 2010 (pół-lift)
Postów: 20
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A taka "pierdoła" jak zablokowanie opiłkami lub fragmentami plastiku jest możliwa?
Bump:
Napisał BrunoJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety, nie mam takiej informacji od naprawiacza. W pierwszym poście napisałem dokładnie to, co mam napisane w raporcie naprawy.
Może tłumik wtedy był jeszcze OK, a dopiero teraz zaczął się sypać i przyblokował elektrozawór E?
lukki100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2019, 14:37   #14
Piotr_V6
Postów: 696
Jak najbardziej jest możliwa ale trzeba rozbierać żeby to stwierdzić
Stary 11-08-2019, 14:47   #15
lukki100
Postów: 20
No tak. Mam wciąż nadzieję, że to daje szansę na "zwykłą naprawę", a nie "kompletną regenerację". Trzymajcie kciuki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2019, 21:27   #16
lukki100
Postów: 20
Jeszcze jedno pytanie, w kontekście ewentualnej przekładki na skrzynię manualną. Czy wiecie, jaka jest (przynajmniej orientacyjna) żywotność:
- skrzyni manualnej
- wtrysków
- turbiny
w 2.0 TDCi ? Jazda spokojna, żadnego katowania ani wyścigów.
Znając odpowiedź i aktualny przebieg (227 tys. km) mogę łatwiej podjąć decyzję, czy zainwestować i zostawić auto, czy raczej ożywić minimalnym kosztem i do żyda...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
