Stary 08-08-2019, 08:09   #11
kapi55
Avatar kapi55
Imię: Michal
Zarejestrowany: 28-04-2016
Model: Fiesta Mk7 Titanium / Focus Active
Silnik: 1.0 /1.5
Rocznik: 2013 /2020
Postów: 36
Domyślnie Odp: Cieknie spod pompy CR
U mnie cieknie ze srodka pompy.dzis odbieram pompe.koszta maja byc miedzy 800-1000zl.
kapi55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 10:35   #12
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Napisał kapi55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1000zł ? Za 1100 jest nowa pompa, to co oni tam uszczelniają ?
Komplet uszczelek (wszystkie 3 szt.) to 60zł w ASO. Na załączonym schemacie jeszcze brakuje oringu między pompą, a jej przekładnią.
Numery uszczelek dla potomnych:
2125417
1892645
1892940
Typ Pliku: jpg pompa.jpg (14.7 KB, 368 wyświetleń)
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2019, 07:23   #13
kapi55
Avatar kapi55
Imię: Michal
Silnik: 1.0 /1.5
Rocznik: 2013 /2020
Postów: 36
Koledzy dzis kolejna przygoda .
Odebralem pompe po naprawie.
Wszystko ladnie pieknie poskladane ,odpalone ,0 bledow.
Dzis wyjechalismy na kilka dni z rodzina 300km.
Na miejscu po wyjsciu z auta czuc ewidentnie zapach i widac parowanie z silnika.
Po otwarciu maski widac lekki dymek jak by spod pokrywy zaworow ale nigdzie nie ma rozlanego oleju.
Pomyslalem albo pompa cieknie albo cos innego..
Po ok.30min pojechalem do lokalnej SKP tam zdjeto oslone i sam patrzylem za wyciekiem z pompy ale ku mojemu zdziwieniu bylo sucho.
Czyli pompa ok.
Co w takim razie powoduje takie objawy?
Odma walnieta czy uszczelniacze na przelewach wtryskiwaczy?
Stary 10-08-2019, 13:55   #14
szendo
Zarejestrowany: 02-08-2018
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 15
U mnie majster stwierdził że to uszczelka od przekładni. Wymienił uszczelki stare oddał. Zobaczymy co będzie dalej.
szendo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2019, 14:02   #15
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak z ciekawości, ile zapłaciłaś?
Stary 10-08-2019, 14:10   #16
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Moze nie wyczyscili silnika po wymianie i odpowietrzaniu ukladu, jak by byl wyciek to by sie lalo wszedzie
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2019, 15:50   #17
kapi55
Avatar kapi55
Imię: Michal
Silnik: 1.0 /1.5
Rocznik: 2013 /2020
Postów: 36
Umyty wlasnie byl dokladnie.
Nie ma sladow oleju ani ropy ,jedynie dekiel zaworow wyglada ze jest zapocony a byl suchy napewno.
Moze z odmy plunelo.
Stary 10-08-2019, 16:34   #18
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Mozliwe ze nie bylo dobrze skrecone
Stary 28-11-2019, 21:34   #19
Mirek_1204
Zarejestrowany: 28-11-2019
Model: Mondeo MK3
Witam, chciałbym dołączyć się do tematu... muszę uszczelnić pompę w Mondeo mk5 2.0 tdci 2015r. Czy któryś z kolegów posiada może instrukcję wymiany pompy? może być Fordowska lub grupy PSA.
Z góry dziękuję.
mail do mnie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mirek_1204 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2019, 21:51   #20
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Przejrzyj dokładnie, bo zły montaż pompy może uszkodzić bardzo poważnie silnik.
Uszczelki kupisz tu:
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
