#11 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-05-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 10
Udało mi się przywrócić zasilanie na obwodzie czujników. Tam gdzie czujnik miał trzy przewody na zasilaniu było 1,7V teraz jest 5V(na forscanie SV1= 4,95V). Skasowałem błędy i po tym pojawiły się nowe:
PCM: P0238 - Wysoki poziom sygnału obwodu czujnika A turbosprężarki Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC PCM Kod: P02E9 - Wysoka wartość sygnału w obwodzie czujnika położenia zaworu sterowania przepływem A” powietrza wlotowego w silniku Diesel Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC OBD II Kod: P0238 - Wysoki poziom sygnału obwodu czujnika A turbosprężarki Status: - Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie Po próbie odpalenia pojawia się: Kod: P0341 - Zakres / wskazania czujnika położenia wałka rozrządu A (1 kadłub lub pojedynczy czujnik) Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowy sygnał Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Auto dalej nie odpala. Świeci się kontrolka ESP zaraz po przekręceniu zapłonu. Nie ma już usterki silnika na zegarach. Czy powyższe błędy mogą mieś wpływ na to że auto nie odpala. Może jakieś sugestie co dalej można sprawdzić. Dodatkowo już wcześniej pisałem: czy może ktoś z szanownych forumowiczów zweryfikować jakie powinno być zasilanie na czujniku położenia wałka rozrządu, ja mam 5V i 10,2V. Akumulator ma ponad 12V. Dodatkowo na forscanie mam dla PID: AOVM 10.50 V Napięcie wyjściowe alternatora - zmierzone czy też tak macie? Będę wdzięczny za pomoc. Bump: Wyciągnąłem wiązkę od czujnika turbo i okazało się że dwa przewody są przetarte i przerwane przy wtyczce. Naprawiłem i po podłączeniu znowu spadło mi napięcie na obwodzie. Czy w takim razie czujnik kopiowania turbo jest walnięty? Czy na odłączonym czujniku turbo auto powinno odpalić? Ostatnio edytowane przez panoramix112 ; 22-10-2019 o 18:49 |
#12 |
![]() Imię: Piotrek
Model: mondeo mk4
Postów: 10
Wymieniłem czujnik na turbinie i przestałą się świecić kontrolka ESP, Napięcie na czujnikach mam teraz prawidłowe(5V), ale auto dalej nie odpala.
Próbowałem na plaku i zagadał, ale jak tylko przestanę psikać gaśnie, czyli tak jakby nie dostawał paliwa w odpowiednim momencie. Ciśnienie na szynie paliwowej PID FRP podczas kręcenia skacze do 400 Bar. Dodam że auto przestało odpalać po tym jak robiłem testy na forskcanie i dostałem komunikat na conversie o rozładowaniu akumulatora, wcześniej nie było problemów z odpalaniem. Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi wskazówki co dolega mojej furze lub co mogę ewentualnie jeszcze sprawdzić. Obecny zestaw błędów to: ===PCM DTC P003A:16-24=== Kod: P003A - Przekroczony limit programowania polozenia mechanizmu sterowania cisnieniem doladowania turbosprezarki/sprezarki doladowujacej A Dodatkowe symptomy usterki: - Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC P003A:16-24=== ===PCM DTC P02E9:00-25=== Kod: P02E9 - Wysoka wartość sygnału w obwodzie czujnika położenia zaworu sterowania przepływem A” powietrza wlotowego w silniku Diesel Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC P02E9:00-25=== ===PCM DTC P0341:29-2F=== Kod: P0341 - Zakres / wskazania czujnika położenia wałka rozrządu A (1 kadłub lub pojedynczy czujnik) Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowy sygnał Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC P0341:29-2F=== ===IPC DTC U2101:00-2B=== Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U2101:00-2B=== ===IPC DTC U0416:68-2A=== Kod: U0416 - Nieprawidłowe dane uzyskane z VDM Dodatkowe symptomy usterki: - Informacje o zdarzeniu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U0416:68-2A=== ===IPC DTC B0050:00-2B=== Kod: B0050 - Czujnik pasa bezpieczeństwa kierowcy Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC B0050:00-2B=== |
#13 |
![]() Imię: Piotrek
Model: mondeo mk4
Postów: 10
Spróbuję jeszcze raz, może ktoś będzie wiedział i odpisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie powinno być napięcia na wtyczce czujnika wałka rozrządu na przewodzie sygnałowym? Jakie powinno być napięcie wtyczkach od zaworków sterowania turbo i EGR? Będę wdzięczny za pomoc. Silnik 2.0 TDCI w mondeo MK4 2007 rok. |
#14 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: kuga 4x4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 13
rozwiązałeś to? bo u mnie te same błędy
#15 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 28-07-2019
Model: Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Rozwiązał ktoś ten problem? U mnie te same błędy.
#16 |
![]() Imię: Damian
Model: Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Temat poruszany na kilku forach lecz nie ma opisu rozwiązania.
Mondeo 2007 2.0 TDCi. Błędy p0341, p0069, p0642. Nie odpala. Instalacja przejrzana, ecu podmieniony - brak efektów. Główny błąd to 0642 spadek napięcia w obwodzie A. Wg schematu w obwodzie A mamy: regulator ciśnienia paliwa, zawór regulacji ilości paliwa, czujniki temp spalin dpf, przepływomierz, zawór sterujący przepustnicy i turbo, wtryski, czujnik ciśnienia paliwa, doładowania, położenia turbo i położenia przepustnicy, egr, wysokiego ciśnienia klimatyzacji. Któryś z tych czujników robi zwarcie a błędów nie pokazuje. W moim przypadku był to EGR. Po odpięciu kostki EGR błędy udało się usunąć, odpalił. |
#17 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 207km/492Nm
Postów: 88
Witam. Od kilku dni mam problem, wyskakuje mi usterka silnika (błąd p0069 BARO/MAP Sensor). Czujnik był wymieniany pare miesięcy temu i było wszystko w porządku. Czujnik wyczyściłem, ale nie pomogło. Dodam że błąd wyskakuje tylko na postoju na biegu jałowym, dojeżdżam do świateł i po chwilowym postoju usterka silnika i cały czas ten sam błąd. Patrzyłem czy są jakieś nieszczelności ale nic nie zauważyłem. Jakieś pomysły?
#18 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-10-2017
Model: Ford S MAX
Silnik: Diesel 2,2
Cześć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komuś udało się rozwiązać problem z kodem P0069 ? Jakie powinny być wartości na czujniku MAP - jakie napięcie (multimetr ) dla silnika 2.2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
