Stary 14-09-2019, 17:58   #1
panoramix112
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-05-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 10
Domyślnie Czujnik wałka rozrządu i MAP - napięcie
Witajcie ,
Mam problem z błędami: P0069 - Korelacja pomiędzy MAP a ciśnieniem atmosferycznym i P0642 - Niskie napięcie w obwodzie A napięcia odniesienia czujnika.
Auto nie odpala.
Zmierzyłem napięcie na czujniku wałka rozrządu i mam 9V i 1,7 V, na szujniku MAP 6,7V i 1,7V.
Czy to są poprawne wartości? Czy ma ktoś w was wiedzę/schemat gdzie podłączone są te czujniki na drugim końcu wiązki.
Ostatnio edytowane przez panoramix112 ; 14-09-2019 o 20:03
panoramix112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2019, 19:06   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Czujnik wałka rozrządu i MAP - napięcie
Napisał panoramix112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do PCM czyli do sterownika silnika. Znajduje sie on przed przednim lewym kolem
Bump: Jakie sa wartosci cisnienia atmosferycznego i cisnienia w kolektorze wskazywane przez komputer na nieuruchomionym silniku ?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2019, 19:23   #3
panoramix112
Imię: Piotrek
Model: mondeo mk4
Postów: 10
Baro 100kPa, MAP 13kPa.
Bump: MAP z Forscana: MAP 13.0 kPa Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
Stary 15-09-2019, 11:10   #4
panoramix112
Imię: Piotrek
Model: mondeo mk4
Postów: 10
Ponawiam pytanie, czy ktoś wie jakie powinno być napięcie na wtyczkach tych czujników?
Zanim zacznę pruć wiązkę to chciałbym się upewnić że to są niewłaściwe wskazania. Ewentualnie proszę o podpowiedź jak taką wiązkę sprawdzić.
Wszystko mam na wyciągnięte: wiązka z puszki bezpieczników, PCM. Wizualnie nie widzę uszkodzeń przy PCM i bezpiecznikach ale nie wiem co jest w peszlach wiązki.
Prośba o pomoc dobrą radę. Siedzę już przy tym aucie któreś popołudnie i nie mam pomysłu co dalej.
Stary 15-09-2019, 20:20   #5
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Powinny byc takie same wartosci.
Na odpietej wtyczce od czujnika MAP mam 6.7V, masa i 5.00 V.
Wiec kable do sprawdzenia na rezystancje w pierwszej kolejnosci a jak jest ok to trzeba rwac kable i sprawdzac czy nie sa przetarte. Oczywiscie pod warunkiem ze wtyczki sa ok. Sprawdzales wtyczki od PCM u. Tam czasami gnija kable ?
Stary 16-09-2019, 13:37   #6
panoramix112
Imię: Piotrek
Model: mondeo mk4
Postów: 10
Wtyczki przy PCM i kable są w dobrym stanie, nie ma się do czego doczepić wizualnie. z PCM do bezpieczników też. Rozprułem ten kawałek wiązki. No nic rozpruje ją całą może coś znajdę.
Stary 26-09-2019, 08:58   #7
panoramix112
Imię: Piotrek
Model: mondeo mk4
Postów: 10
Nie wiem czy to dobry trop ale na forscanie przy włączonym zapłonie(silnik zgaszony) mam mam wartości dla PID:
SV1 1.71 V Napięcie zasilania czujnika
SV2 4.95 V Napięcie zasilania 2
B+ 11.88 V Dodatnia wartość napięcia świadczy o naładowaniu akumulatora.
VPWR 11.86 V Napięcie modułu sterującego
AOVM 10.50 V Napięcie wyjściowe alternatora - zmierzone
Ma ktoś z Was wiedzę czy to są dobre wartości, ewentualnie mógłby porównać z wartościami u siebie? Głównie chodzi mi o SV1, V - identyczne napięcie mam na wtyczkach od czujników.
Ostatnio edytowane przez panoramix112 ; 28-09-2019 o 12:00
Stary 28-09-2019, 12:01   #8
panoramix112
Imię: Piotrek
Model: mondeo mk4
Postów: 10
Może w weekend miałby ktoś z Was czas zerknąć jakie wartości u siebie ma na forscanie?
Ostatnio edytowane przez panoramix112 ; 28-09-2019 o 12:44
Stary 28-09-2019, 17:07   #9
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Sprawdz kable multimetrem. Odepnij wtyczki od PCM i od czujnika cisnienia i sprawdz czy maja ciaglasc, czy nie ma zwarcia miedzy kablami i czy nie ma zwarcia do masy. Masz za male napiecie zasilania moim zdaniem.
Komputerem wszystkiego nie da sie zrobic. A jak byk wartosc wyjsciowa z czujnika jest zla. Na wylaczonym silniku musi pokazywac cisnienie atmosferyczne
Stary 01-10-2019, 13:01   #10
panoramix112
Imię: Piotrek
Model: mondeo mk4
Postów: 10
Rozumiem że to jest jedna z metod, ale jeżeli problem leży w zasilaniu więcej niż jednego czujnika to skupianie się na czujniku MAP i jego okablowaniu może nie mieć sensu. Nie jestem specjalistą ale tak mi podpowiada intuicja. Więc jeżeli porównam to z odczytami na sprawnym samochodzie to będę miał jakiś trop. Może warto zacząć od sprawdzenia wyjścia z PCM zasilania dla obwodu czujników w który jest wpięty MAP. Ale do tego przydał by się jakiś schemat.
Dodam że silnik nie odpala a wcześniej palił od cyknięcia. Nie znalazłem na tym forum i innych aby problem z czujnikiem MAP powodował unieruchomienie auta.
Czujnik wałka rozrządu już tak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:05.
