Stary 27-11-2024, 13:50   #11
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Domyślnie Odp: światło mijania, nie świeci
Podłącz tam jakaś inna żarówkę, nawet zdrutuj coś i zobacz czy świeci.
Sprawdź dobrze bo może masę masz kiepską w samej lampie. Weź miernik i przyłóż do masy w lampie i drugi do plusa na aku. Następnie włącz lampy i plus w lampie i masa na samochodzie. Jeśli Cię to zabija to oddaj do elektryka.
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 27-11-2024 o 13:54
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2024, 13:58   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Poczytajcie sobie tematyna forum zamiast pitolic od czapy
Stary 28-11-2024, 12:53   #13
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,231
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może jeszcze trzeba skasować błąd
Może to jakiś pomysł jest, szczególnie że potwierdzony sukcesem. Różnicę robi jednak to, że podlinkowanym poście dalej był błąd, a tu znikł po wymianie żarówki. Żarówki a i owszem mi się przepalały, ale wymiana rozwiązywała problem bez takich problemów jak opisany. Co do możliwości naprawy to najlepiej jak wypowiedzą się osoby, które tak zaglądały do BCM. Prawdopodobnie żarówka jest zasilana przez MOSFET-a i może ten padł w chwili przepalenia żarówki. W FF3 niestety nie zauważyłem potwierdzenia, że żarówka jest zasilana PWM, ale we Fieście mk7 wygląda, że może być PWM (mijania świecą mocniej niż skandynawskie), a jak PWM to bez tranzystora MOSFET się nie obejdzie. Skoro jednak Antej napisał nie pitolić wymienić, a co nieco o tym wie, to może to faktycznie najlepsza opcja, szczególnie, jak tam siedzi jakiś mało wypasiony, łatwo dostępny BCM. Ja dla świętego spokoju sprawdził bym jeszcze poza napięciem, wypełnienie i częstotliwość na zasilaniu żarówek świateł mijania po obu stronach i to porównał. Przynajmniej w moim wypadku (skandynawskie, auto).
Problem programowania albo rozwiążesz we własnym zakresie, albo piszesz na priv do, któregoś z kolegów z forum, biegłego w tych tematach, umawiacie się i mała lub większa wycieczka. Być może będą mieli pod ręką właściwy BCM, więc odpadnie problem szukania.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2024, 13:05   #14
Antej
Postów: 9,107
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Post#4 wyjaśnił ze jednak nie.
Post z 2019r. potwierdza moj wpis.
Co do weryfikacji, "wynająć" przez All.Smart jakikolwiek pasujacy BCM, swiatla włączą sie nawet z niezgodnym immo.
Stary 28-11-2024, 22:43   #15
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,231
Domyślnie Odp: Probel z światłem mijania Focus 2017
Antej masz na myśli poniższy fragment postu #4
Napisał krzysztof83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po podłączeniu pod moduł Delphi brak jakichkolwiek błędów. Może jest problem z BCM. Proszę o pomoc 🙂
Jeśli tak, to osobiście mam ograniczone zaufanie do Autocoma/Delphi, Texy, i jej krewnego Magneti Marelli oraz innych wielomarkowych. Ten ostatni co prawda nie w Fordzie widział mi tylko błędy aktywne, innych, które także były nie. Delphi i Texa także nie są pozbawione wad.
W poprzednim poście z rozpędu użyłem słowa błąd, a w zasadzie chodziło mi o komunikat. krzysztof83 w swoim poście #4 także wypowiedział się podobnie nieprecyzyjnie. Jednocześnie sugerowałem się wpisami w całym temacie, który podlinkował konieczko5. W zasadzie ten link to jeden post, a postów w temacie jest więcej. Jeśli Forscan nic nie zobaczy to nie ma co kasować, pomierzyłbym co nieco i Twój plan wcieliłbym w życie.
Stary 03-06-2025, 23:03   #16
Patryk275
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: Ford Focus
Postów: 43
Domyślnie Spalony bi ksenon i brak napięcia.
Hello , kilka dni temu światło mijania w lewej lampie zaczęło dawać dziwne rozbłyski, później mrugać aż przestało całkowicie świecić. Postanowiłem wymienić oba żarniki żeby zachować ten sam odcień światła , niestety ku mojemu zdziwieniu lewe światło i tak nie świeci. LED, doświetlanie , kierunek działają mijania i drogowego brak, po spr wtyczki miernikiem okazuje się że nie ma napięcia podawanego na żarnik... Zastanawiam się czy "mruganie” nie spaliło bezpiecznika , niestety w schemacie nie mogę odszukac odpowiedzialnego za światła mijania. Forscan nie pokazuje żadnych błędów , komputer pokładowy też nie.Czy ktoś miał podobny problem?
Patryk275 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2025, 23:34   #17
jaybeast
Zarejestrowany: 01-07-2023
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB
Postów: 37
Rozumiem ze ksenony? Moze to przetwornica padla - zamien przetwornice na lampach i sprawdz (metalowa puszka przykrecona do lampy od spodu). Bezpieczniki do sprawdzenia (te pod maską) F23, F39, F43
jaybeast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2025, 12:48   #18
Patryk275
Imię: Patryk
Model: Ford Focus
Postów: 43
Tak, dokładnie lampa to skrętny bixenon . Wrócę z pracy to spróbuję podpiąć stara lampę która musiałem wymienić i będę wiedział czy problem jest w reflektorze np przetwornica czy gdzieś głębiej.
- Problem rozwiązany, przetwornica do wymiany
Ostatnio edytowane przez Patryk275 ; 04-06-2025 o 20:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:34.
