Stary 14-09-2019, 22:14   #1
asstellyte
Zarejestrowany: 22-09-2016
Domyślnie światło mijania, nie świeci
Cześć!
Stałem się szczęśliwy posiadaczem Focusa 1.0 z 2013 roku. W momencie zakupu popalone były żarówki w lampach przednich, wymieniłem wszystkie i wszystko wróciło do normy, poza prawym światłem mijania. I zacząłem wstępne dochodzenie. Żarówka H7 jest dobra, we wtykach nie ma nalotu ani rdzy. Zamieniłem lampy miejscami i druga lampa ma taki sam objaw, wina nie leży w lampie. Ustaliłem za pomocą próbnika, że we wtyku nie ma prądu.
I zacząłem szukać bezpiecznika odpowiedzialnego za lewą i prawą żarówkę drogową, ale w ogóle nic takiego nie znalazłem. Bezpiecznik F74 wg. instrukcji jest odpowiedzialny za mijania, ale po jego usunięciu znikają oba długie.
Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć mi gdzie dalej szukać? Może jednak gdzieś są bezpieczniki, albo przekaźniki odpowiedzialne za poszczególne lampy?
Na forach zagranicznych piszą, że to może być wina Body Control Module, co ja rozumiem, skrzynka bezpieczników kabinowa. Może na to wskazywać fakt, że po odpięciu lampy lewej, na desce pokazał się komunikat spalonej żarówki, ale po odpięciu lampy prawej (tej z problemem), komunikat nie było. Mówią, że trzeba programować i ASO. Czy problem ze skrzynką to trudny i drogi kłopot? Czy faktycznie tylko ASO?
Będę bardzo wdzięczny za każdy gram informacji. Spędziłem już sporo czasu przy samochodzie, a przede mną przegląd.
asstellyte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 08:15   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: prawe światło mijania, nie świeci
Napisał asstellyte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bierzesz miernik i idziesz po kolei po schemacie aby znaleźć gdzie nie łączy.
Sprawdź również czy nie masz płynu spryskiwaczy w skrzynce bezpieczników w kabinie we wtyczce C6 bo jest to dosyć ciekawy problem jeśli chodzi o Focusy.
Nie jest on "mocno" popularny, ale zdarzyło się kilka przypadków, a z racji jego zwariowanego zagmatwania jak to się "dzieje" tak żaden mechanik/elektryk raczej sam drogą dedukcji nie dojdzie.
Stary 18-09-2019, 13:15   #3
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według schematu, zasilenie do żarówek mijania biegnie jednym kablem, bezpośrednio z BCM. Prawa żarówka mijania to pin 1 na złączu C6 w BCM (lewa to pin 2 w tym samym złączu). Nie pozostaje nic innego jak sprawdzić czy jest tam napięcie po włączeniu świateł. Jeżeli jest, to wiadomo do wymiany przewód, a jeżeli nie, to niestety BCM.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2024, 20:14   #4
krzysztof83
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2024
Model: Focus mk3
Silnik: 1.9
Domyślnie Probel z światłem mijania Focus 2017
Witam. Mam problem z pacjentem ford focus 1.9 mk3 Diesel z 2017 r. Jakiś czas temu przepaliła się żarówka mijania i wyskoczył komunikat na wyświetlaczu o konieczności wymiany na nową. Po wymianie na nową nie świeci i o dziwo błąd w komputerze zniknął. Napięcie na kostce jest mniejsze i wynosi 7V. Po podłączeniu pod moduł Delphi brak jakichkolwiek błędów. Może jest problem z BCM. Proszę o pomoc 🙂
krzysztof83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2024, 21:35   #5
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Domyślnie Odp: światło mijania, nie świeci
Reszta świateł działa w tej lampie?
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2024, 21:50   #6
krzysztof83
Imię: Krzysztof
Model: Focus mk3
Silnik: 1.9
Pozostałe świata świecą normalnie.
Bump:
Stary 26-11-2024, 23:41   #7
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Domyślnie Odp: Probel z światłem mijania Focus 2017
A próbowałeś z inną żarówką?
Napisał krzysztof83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz aktywne światła skandynawskie, a jeśli tak, to czy ten pomiar był robiony w trybie świateł skandynawskich, czy mijania?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2024, 13:32   #8
krzysztof83
Imię: Krzysztof
Model: Focus mk3
Silnik: 1.9
Nie mam aktywnych świateł skandynawskich. Co do żarówek zmieniałem je kilkukrotnie podmieniając nawet parami. Ostatnio zrobiłem test i nawet po odłaczeniu całej lampy nie wyskoczy nawet komunikat.
Z tego co wiem, napięcie idzie z modułu komfortu. O dziwo na prawym swietle mijania jest 7v. Na pozostałych jest 12v.
Skanowałem auto delphi. Nie wykrył żadnych usterek. Zastanawiam się jaki program mógłby przetestować ewentualnie modół komfortu.
Ostatnio edytowane przez krzysztof83 ; 27-11-2024 o 13:39
Stary 27-11-2024, 13:36   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Uszkodzony BCM, do wymiany.
Stary 27-11-2024, 13:40   #10
krzysztof83
Imię: Krzysztof
Model: Focus mk3
Silnik: 1.9
A może idzie BCM jakoś zreperować ?
Nowy BCM czy używany trzeba chyba zaprogramwać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
