Stary 06-10-2019, 17:16   #11
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: 2009 diagnoza nie działajacego modułu Bluetooth
Jeśli masz taki moduł jak podałeś w pierwszym poście to tak taki moduł podpasuje. Do wyboru z końcówką 488 ma tylko bt i vc, 112 ma dodatkowo USB i streaming a 212 ma dodatków język polski. Kolejność od najtańszego do najdroższe. Zależy co potrzebujesz.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 22:06   #12
marioosh11
Zarejestrowany: 30-12-2010
Model: Ford Mondeo, Ford Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI 140KM, 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2010, 2009
Postów: 9
Dzieki wielkie za informacje. Teraz już decyzja po mojej stronie który kupić.
marioosh11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 16:08   #13
marioosh11
Rocznik: 2010, 2009
Postów: 9
Zdecydowałem sie na moduł 488 bo zależy mi tylko na bluetooth. Kupiłem podłączyłem i kicha. Po kliknięciu PHONE wyświetla się tylko ikona przekreślonego głośnika z napisem "Wyciszenie". Widocznie to nie moduł. Kable wyglądają ok.
Stary 10-10-2019, 09:28   #14
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
To musi być coś źle zaprogramowane w aucie (skoro nie widzi i modułu muzycznego i prostszego) lub ew. ktoś wymienił - sprzęt radiowy na coś innego/nowszego i stąd takie niedopasowanie BT/VC.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 11:22   #15
seba3dor
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi HHDA
Postów: 70
Forscan powinien znaleźć moduł SRM - tak się on nazywa. Mam nadzieję, że masz kabel z przełącznikiem, bo trzeba chyba ustawić MS CAN (o ile dobrze pamiętam) Jeżeli nie znajduje modułu, to pewnie jest on źle podłączony - albo masz teraz dwa uszkodzone. Ja kiedyś na Allegro kupiłem uszkodzony, także zdarza się.
Ostatnio edytowane przez seba3dor ; 10-10-2019 o 11:26
seba3dor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2019, 10:37   #16
marioosh11
Rocznik: 2010, 2009
Postów: 9
Używam kabla bez przełącznika i dlatego pewnie nie mogę odczytać konfiguracji. Raczej mało prawdopodobne że oba uszkodzone ale dla pewności sprawdzę moduły w innym aucie.
Stary 15-10-2019, 22:26   #17
marioosh11
Rocznik: 2010, 2009
Postów: 9
Pożyczyłem kabel z przełącznikiem. ForScan nie widzi obu modułów mimo że przeszedł w tryb MS CAN i znalazł kilka innych.
Stary 16-10-2019, 10:02   #18
seba3dor
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2
Postów: 70
Zerknij [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Masz tam schemat do podłączenia modułu. Sprawdź, czy napięcie jest we właściwym miejscu. Jak tak, to może faktycznie moduł jest uszkodzony. Zawsze do 14 dni możesz oddać (jak przez neta kupowany) i Ci kasę zwrócą.
fiesta mk7
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:44.
