Stary 02-10-2019, 09:30   #1
marioosh11
Zarejestrowany: 30-12-2010
Model: Ford Mondeo, Ford Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI 140KM, 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2010, 2009
Postów: 9
Domyślnie 2009 diagnoza nie działajacego modułu Bluetooth
Posiadam fieste mk7 z 2009. Mam nie działajacy moduł NOKIA (Bluetooth Voice Connectivity with USB) o nr 8M5T-19C112-AL. Objawy, po kliknieciu w przycisk voice pojawia sie tylko ikona wyciszenia a USB nie wykrywa żadnego nośnika.
Reset modułu poprzez wyjęcie i włożenie wtyczek nie pomógł.
Czy jest możliwosć sprawdzenia że to faktycznie moduł za pomocą elm327 i softu ForScan (używam ale nie widzę tam żadnej nazwy wskazującej na moduł blueetooth/voice)
Jeśli faktycznie jest to padnięty moduł, czy ktoś to naprawia?
Jeśli się nie naprawia gdzie można dostać moduł w rozsadniejszej cenie niż oferty na allegro po 350zł?
Pzdr
Mario
Ostatnio edytowane przez marioosh11 ; 02-10-2019 o 09:32
marioosh11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 11:04   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Fiesta mk7 2009 diagnoza nie działajacego modułu Bluetooth
Moduł można dostać już za około 150zl ,czasem nawet mniej . Nie resetuje się poprzez odpięcie wtyczek, można spróbować przez ponowne wgranie aktualizacji. Zakładam że bezpieczniki od bt sprawdziłeś?
Stary 02-10-2019, 12:52   #3
marioosh11
Rocznik: 2010, 2009
Postów: 9
Bazując na instrukcji:
Bezpiecznik nr 21 jest odpowiedzialny za "System audio, nawigacja, Bluetooth" więc założyłem że jeśli działa System audio to bezpiecznik jest ok. Ale dla pewności sprawdze organoleptycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli bezpiecznik jest ok, jak moge dokonać aktualizacji? USB nie czyta nośnika więc nie ma opcji wgrania przez pendrive.
Stary 02-10-2019, 22:39   #4
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: 2009 diagnoza nie działajacego modułu Bluetooth
To że nie odtwarza mp3 nie znaczy że nie odczyta plików update choć i tak może być jeśli padł moduł. Można przepiąć do innego auta albo podpiąć inny moduł w Twoim. Można jeszcze wejść w konfigurację i spróbować przestawić na inną i wrócić do odpowiedniej dla modułu.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 10:50   #5
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Napisał marioosh11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw sprawdź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. choć nie ukrywam że coś jest z tymi radiami we fiescie, bo to już któryś przypadek, kiedy padł sam z siebie moduł bluetooth.
Stary 03-10-2019, 20:12   #6
marioosh11
Rocznik: 2010, 2009
Postów: 9
Sprawdziłem i bezpiecznik jest ok. Wrzuciłem aktualizacje na pendrive ale USB nie czyta plików update. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wspomniałeś że "Można jeszcze wejść w konfigurację i spróbować przestawić na inną i wrócić do odpowiedniej dla modułu." --> jak kto praktycznie wykonać?
Stary 05-10-2019, 13:46   #7
peteypee
Postów: 1,296
Jeśli faktycznie nie ma napięcia w USB to pozostaje sprawdzić co najwyżej kable prądowe do modułu. Zakładam jednak ze raczej padł. Taki moduł jak podałeś to około 50-150zl zależy co upolujesz chociaż ceny ciągle się zmieniają. Co do naprawy raczej kiepsko.
Co do zmiany konfiguracji nie wiem jak to wygląda w fiescie, w mondeo wchodzisz w konfigurację. Ale jeśli forscan nie wykrywa modułu to raczej padaka.
Jakie tam w ogóle radio siedzi? Moduł nie działał od początku czy przestał nagle?
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 05-10-2019 o 13:48
Stary 05-10-2019, 15:28   #8
marioosh11
Rocznik: 2010, 2009
Postów: 9
Tam siedzi wbudowane FORD Audio. Nigdzie wokół radia nie ma podanego typu ani modelu tak jak jest np w Mondeo. Bluetooth nie działa od momentu kiedy kupiłem.Zastanawiam się czy warto inwestować w kolejny używany moduł na który jest zazwyczaj gwarancja rozruchowa, a potem znów ryzyko że może paść? Masz jakieś namiary na kogoś kto handluje?
Stary 06-10-2019, 12:18   #9
peteypee
Postów: 1,296
Nie wiem co masz na myśli mówiąc wbudowane. Sync? Numer modułu który podałeś w pierwszym poście to moduł który siedzi w fiescie, fokusie, monde, smax, cmax, transit i nie jest to moduł Sync. Moduły padają jak wszystko. Nie jest to jakaś plaga więc bez przesady że od razu padnie. U żony jeździ 4 lata moduł kupiony jako nie sprawdzany czy sprawny i działa. Ja polowalem na najtańsze czy to 488 czy 112 czy 212. Alledrogo, olejiks ogólnie internet czy forum. Namiarów nie mam bo od paru lat nie siedzę w częściach.
Stary 06-10-2019, 14:02   #10
marioosh11
Rocznik: 2010, 2009
Postów: 9
Rozumie że type modułów które podałeś powinny też pasować, tak jak np poniższy?
Btw: ciekawe czym się różnią poszczególne typy
fiesta mk7
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
