Stary 07-10-2019, 17:36   #11
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: poślizg koła przy maksymalnym skręcie
TTTM. Nie wiem czy bardziej chodzi o przechylanie koła, czy o różnicę drogi pomiędzy wew i zew stroną szerokiej opony. W każdym razie, na mokrych posadzkach, śliskiej kostce czy piasku jest uślizg.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 18:08   #12
Cinek78
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Podobnie jest w Alfie Stelvio - ale tam wine zrzucają na "Torsena" w przednim napędzie . Tu chyba tego nie ma. Ale muszę przyznać , że przy skręcie zachowuje się tak samo jak Stelvio ( miałem do testów) .
Cinek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 13:18   #13
drout
Avatar drout
Imię: Puotr
Zarejestrowany: 10-07-2014
Model: Forek xt, S-Max MK2
Silnik: 2.5t, 2,0 biTDCi
Rocznik: 05, 17
Postów: 211
Mam i jak czasem
drout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 15:54   #14
jarek_sz-in
Zarejestrowany: 08-12-2010
Model: S-max
Postów: 38
Napisał Kayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TTTM. Najłatwiej zauważyć na mokrej gładkiej kostce betonowej albo mokrej posadzce przemysłowej (garaże podziemne itp).
Dokładnie tak.
jarek_sz-in jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 17:03   #15
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Potwierdzam, mam tak samo i nawet w mdo mk4 miałem na oponie 235
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 06:43   #16
jarek_sz-in
Model: S-max
Postów: 38
W sumie to dzięki Panowie. Już się martwilem ze coś ukrył sprzedający. Miałem Smax mk1 i tak tego zjawiska nie było. Ale ogólnie trzeba uważać bo można się zdziwić np podczas zjazdu z wyższych kondygnacji na niższe w galerii handlowej😁😁😁
Stary 10-10-2019, 08:34   #17
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Geometrię przodu i tak wypada sprawdzić bo może gdzieś tam było trafione (w krawężnik np, niekoniecznie od razu kolizja) i poleciało trochę.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 17:31   #18
jarek_sz-in
Model: S-max
Postów: 38
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, wszystko ustawione. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-10-2019, 12:25   #19
daniel2505
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
Mam dokładnie tak samo. U mnie efekt najbardziej uwidacznia się na gładkich posadzkach przemysłowych. Auto wyraźnie ucieka przodem, czuć to i słychac ze opona nie toczy se tylko przesuwa. S-max jest stosunkowo cięzkim autem i przy mocnym silniku bardzo czuć ten efekt. U mnie uwidacznie się rowniez w odwrotnej sytuacji- przy przyspieszaniu. Jeśli nawierzchnia jest sliska to bardzo cięzko jest ruszyc na skręconych kołach bez zamielenia kołami. Zwłaszcza przy automacie który potrzebuje mocniejszego wciśnięcia gazu do ruszeina zdarza się często buksować kołami
daniel2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2022, 16:37   #20
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
A tak z ciekawości zapytam tych którym trzeszczą opony przy skręcie. Wiem że temat stary. Jaką macie szerokość felg do szerszych opon? Mój też szoruje i strasznie mnie to wkurza, opony mam 225/55 R 17 czyli nie takie jak poleca producent ale felgę mam 7 calową, zalecana do takiego laczka to 8 cali... opona jest trochę za szeroka co można stwierdzić organoleptycznie. I przy skręcie widać że się "podwija".
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
