Stary 05-10-2019, 09:38   #1
jarek_sz-in
Zarejestrowany: 08-12-2010
Model: S-max
Postów: 38
Domyślnie poślizg koła przy maksymalnym skręcie
Witem kolegów i koleżanki. Szukam od dłuższego czasu info na forum ale na nic się nie natknąłem. Problem jest taki że jak mam koła w maksymalnym skręcie w lewo, jadąc powoli np. przed parkowaniem lub zjeżdżając z parkingu poziomowego zauważyłem że auto potrafi wpaść w "poślizg" tzn ja chce skręcać a samochód jakby leciał lekko do przodu. Pytałem się innego użytkownika SMAX którego spotkałem na parkingu też mówił że to zauważył zwłaszcza na nierównej nawierzchni typu piasek, kostka, mokra nawierzchnia. Czy ktoś zaobserwował u siebie podobne objawy?????
jarek_sz-in jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 13:16   #2
kyniu09
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-07-2013
Postów: 10
Domyślnie Odp: poślizg koła przy maksymalnym skręcie
Witam. Miałem podobny problem w Fordzie ale Focusie. Z tym że auto miało kiedyś stłuczkę z przodu w bok i kolumna była skrzywiona oraz zacisk od hamulca. Problem przeskakiwania był podczas jazdy do tyłu i tylko jednego przedniego koła. Nie wiem czy to cię na coś naprowadzi ale może to wina jakieś stłuczki lub wypadku u poprzedniego właściciela....
kyniu09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 15:53   #3
jarek_sz-in
Model: S-max
Postów: 38
No właśnie auto jest w 100% proste. 34tys przebiegu
Stary 05-10-2019, 16:17   #4
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
TTTM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety aby zapobiec takiemu zjawisku w dużych pojazdach stosuje się wielowahacz. Zaobserwowane zjawisko jest typowe i normalne w rozwiązaniu przedniego zawieszenia kolumną McPhersona. Wynika to z faktu że przy szerokich kołach koło przy max skręcie koło przechyla się i traci częściowo przyczepność z nawierzchnią dlatego jakieś kamyki i słychać przesuwanie się pojazdu. Zjawisko to potęguje przedni napęd.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 18:56   #5
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Nie mam takiego efektu.
W jaki rodzaj poślizgu wpada twoje auto?
Podsterowny, nadsterowny?
Ostatnio edytowane przez makinen ; 05-10-2019 o 18:58
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 22:48   #6
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Stary 06-10-2019, 08:10   #7
jarek_sz-in
Model: S-max
Postów: 38
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak napisał kolega wcześniej przy max skręcie koło przechyla się i traci częściowo przyczepność z nawierzchnią. Sytuacja ma miejsce podczas wolnej jazdy np przy pakowaniu, skręcam w lewo jadę wolno i nagle jakby auto tracilo przyczepność i na chwile wpadalo w poslizg.
Stary 06-10-2019, 08:33   #8
makinen
Postów: 686
U mnie nie wyjeżdża przodem w żadnej sytuacji przy małych prędkościach.
Amortyzatory pewnie masz do wymiany.
Stary 06-10-2019, 10:00   #9
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Ale na prawdę nie dorabiajmy ideologii tam gdzie jej nie potrzeba.
akapit Wady kolumny McPhersona
Stary 07-10-2019, 11:07   #10
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
TTTM. Najłatwiej zauważyć na mokrej gładkiej kostce betonowej albo mokrej posadzce przemysłowej (garaże podziemne itp).
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:43.
