Stary 21-08-2024, 14:38   #11
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Domyślnie Odp: Dwa czujniki na pedale sprzegła, za co odpowiedzialne?
To zależy jak jest realizowana blokada rozruchu. Jeśli dobrze kojarzę nie włącza się rozrusznik, więc uruchomienie go na krótko powinno uruchomić silnik, ale do sprawdzenia. W moim 1.6 EB są wspomniane tu dwa czujniki pedału i trzeci na pompie, a samochód uruchamia się nawet bez wciskania sprzęgła lub hamulca.
Stary 21-08-2024, 14:51   #12
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Napisał asial Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli reasumując, jak wyzej wymienione warunki nie będą spełnione to mimo że na krótko podam prąd na rozrusznik to pokręci ale i tak nie odpali. Czy dobrze rozumiem ?
Generalnie spróbuj. Jak rozrusznik zakręci to przy załączonym zapłonie to powinien odpalić.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
