Stary 16-10-2019, 17:44   #1
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Dwa czujniki na pedale sprzegła, za co odpowiedzialne?
Witam, mam pytanie dotyczące 2 czujników, na pedale sprzegła. Za co każdy z nich konkretnie odpowiada?
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 18:11   #2
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Domyślnie Odp: Dwa czujniki na pedale sprzegła, za co odpowiedzialne?
Jeden na pewno informuje sterownik silnika o tym czy sprzęgło jest wciśnięte czy nie. Drugi nie wiem.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 18:22   #3
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Raczej jest równoległy.
W automacie są dwa na hamulcu. Czarny i niebieski. Sygnały wciśnięcia muszą być w jednym momencie z obydwu.
Zdejmij jeden i wciśnij pedał. Będziesz miał błąd. Odczytaj forscanem i zagadka się rozwikła.
Ostatnio edytowane przez makinen ; 16-10-2019 o 18:25
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 18:29   #4
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Drugi to jest do tempomatu o ile dobrze pamiętam
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 20:52   #5
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Chodzi o te czujniki:
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Miałem, ale jeszcze nie jestem na 100% pewien, że wysiadł mi, ten pierwszy czujnik. Od czasu do czasu, miałem problem z odpaleniem auta z klawisza, system bezkluczykowy. Pojawiał się komunikat "wciśnij pedał sprzęgła żeby uruchomić silnik" czy coś takiego. Wymieniłem czujnik 2, ale bez skutku, następnie okazało się, że przy pedale sprzęgła brakuje sprężyny zwrotnej pedału sprzęgła. Założyłem i dalej ten sam problem, wymieniłem 1 czujnik i na razie 1dzień odpala bez problemu. Tak się zastanawiam czy będzie dalej ok i właśnie za co ww czujniki razem, lub osobno odpowiadają. FORScan nie pokazywał żadnych błędów.
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 16-10-2019 o 21:38
Stary 24-10-2019, 20:59   #6
krzyskat
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-03-2015
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Witam. Czy problem z odpalaniem już ustał? Od kilku dni mam to samo ale tylko gdy odpalam rankiem. Sprawdziłem oba czujniki - działają prawidłowo, mają przejście. Forscan też nie pokazuje błędów. Oczyściłem jeszcze złączki i poskręcałem całość, zobaczę co będzie. Czy to może być wina za niskiego napięcia, uszkodzenia przekaźnika odpowiedzialnego za uruchomienie rozrusznika. Kto ten problem rozwiązał na dobre i w jaki sposób. Pozdrawiam.
krzyskat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2023, 08:52   #7
michal336
Zarejestrowany: 27-06-2023
Witam, nie wiem czy po takim czasie wątek będzie aktualny. Mam podobny problem, od jakiegoś czasu muszę bardzo mocno wciskać sprzęgło, by odpalić auto, praktycznie w podłogę. Sprawdzałem jeden czujnik sprzęgła, wydaje się okey. Nie wiem jeszcze czy drugi może mieć winę. Czy ktoś z Was miał podobnie i udało się w 100% zdiagnozować usterkę?
michal336 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2024, 23:30   #8
asial
Zarejestrowany: 18-02-2017
Model: MK3
Silnik: 1,6 ti-vct 125 KM
Postów: 30
Witam, mam problem z odpaleniem auta (system bezkluczykowy - odpalanie z przycisku bez start stop) - mimo wciśniętego sprzęgła pojawia się komunikat "wciśnij pedał sprzęgła żeby uruchomić silnik"
Czy do wymiany jest dolny czujnik pedała sprzęgła ?
Czy ktoś się orientuje czy w takim przypadku jak zewrę styki przekaźnika R10 pod maską to awaryjnie odpalę by pojechać po części ?
Czy ten czujnik zupełnie odcina zapłon czy tylko sterowanie rozrusznikiem ?
asial jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2024, 11:46   #9
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Generalnie żeby odpalić bez sprzęgła to musi nie była załączony górny przycisk, dolny wciśnięty a żeby nie było za mało to jeszcze sygnał analogowy pedału sprzęgła. Chciałem sobie odpalać na luzie zamiast wciskać sprzęgło. Odpuściłem temat.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2024, 14:18   #10
asial
Model: MK3
Postów: 30
Napisał Flisator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli reasumując, jak wyzej wymienione warunki nie będą spełnione to mimo że na krótko podam prąd na rozrusznik to pokręci ale i tak nie odpali. Czy dobrze rozumiem ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
