Stary 13-09-2017, 18:20   #11
szymonb
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 57
Domyślnie Odp: Prosta modyfikacja - automatyczne światła.
Ok więc od początku :-).
Mój focus to model mk3.5 Titanium z Polskiego salonu.
Pozycja 0
Po włączeniu zapłonu włączały się ledy do jazdy dziennej światłach przednich oraz podświetlenie zegarów. Ledy świeciły z maksymalną mocą.
Mieszkam w mieście i zapominałem włączać światła po zmroku ponieważ ulice są dobrze doświetlone a zegary w tej pozycji się świecą.
Pozycja 1
Włączają się ledy połową mocy z przodu i z tyłu zegary są podświetlone.
Jest to pozycją świateł postojowych.
Pozycja 2
Włączają się normalne światła do jazdy w nocy z przodu i z tyłu oraz zegary.
Po wyłączeniu zapłonu światła się wyłączają ale po otworzeniu drzwi włącza się denerwujący brzęczyk.
Po dołożeniu nowego przełącznika z pozycją 3 auto po wyłączeniu zapłonu i otworzeniu drzwi brzęczyk się nie włącza. Nie zapomnimy też włączyć świateł do jazdy w nocy w tej pozycji tak jak mi się to zdarzało w pozycji 0 w której w poliftowym focusie świecą tylko ledy z przodu i zegary.
szymonb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 09:53   #12
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Czyli przez to, że zapominałeś przełączać świateł to teraz będziesz jeździł cały dzień na mijania? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 14:15   #13
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Przełącznik auto ma sens gdy masz czujnik zmierzchu wtedy czujnik sam przełącza światła.
Taką samą opcje jak opisujesz mam w fiscie mk7.
Stary 13-11-2017, 23:34   #14
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Po czym poznac ze mamy w aucie czujnik zmierzchu?
Czy ten co jest na desce rozdzielczej pod szybą?
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 06:30   #15
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Na desce jest czujnik nasłonecznienia. Jak masz deszczu, to masz i zmierzchu, bo to w tandemie występuje.
Stary 14-11-2017, 09:46   #16
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
A czy drogo jest taki bajer dołożyć?
Co potrzeba?
Stary 13-12-2018, 17:41   #17
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
Panowie trochę odświeżę i zapytam tzn. że jeśli mam czujnik wystarczy wymiana przełącznika na ten z "A" i światła dzienne będą sobie śmigały a do tego automatycznie będą się przełączały na mijania podczas zmierzchu ??
Mam wersję - bez dziennych i "A".
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2018, 19:41   #18
Grolshek
Zarejestrowany: 01-07-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 11
Napisał szymonb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam Focusa 2014 Titanium po liftingu.
W mojej wersji nie ma czujnika zmierzchu ani automatycznych świateł.
Wymiana włącznika świateł z 3 pozycyjnego na 4 pozycyjny z pozycją auto, dodaje opcje automatycznego włączania świateł po włączeniu zapłonu i automatycznego wyłączania po wyłączeniu zapłonu.
Przy włączonej pozycji auto po otworzeniu drzwi nie włącza się brzęczyk ponieważ światła gasną.
Wymiana jest banalna. Otwieramy schowek pod włącznikiem i po prostu wypychamy go.
Kabel z wtyczką jest bardzo krótki wiec trzeba uważać żeby nie przesadzić z wypychaniem bo można urwać.
W załączniku zdjęcia obu włączników.
Czegoś takiego szukałem bo miałem tę opcję w Foczce z 2011 a w teraźniejszej z 2017 nie ma. Rozumiem iż opcja numer 4 (auto) włącza pełne światła mijania z przodu i z tyłu które gasną po wyłączeniu silnika bez alarmu ostrzegawczego ? Taka jest mi do szczęścia potrzebna.
Grolshek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 15:35   #19
skrzypekps
Postów: 336
automatyczne światła działają tak np. w moim mk3 z 2014 roku (led i xenon w lampie), że w dzień świeci tylko led jako dzienne, a wieczorem z automatu włączają się mijania xenon, po wyłączeniu stacyjki wszystko się wyłącza. Trzeba jednak pamiętać, aby ręcznie włączać świtała mijania podczas złej przejrzystości powietrza tzn. deszcz, śnieg mgła.
Zamówiłem przełącznik z auto do mk3 z 2016 roku, lampy bez led i wyłączone dzienne. Planuję zakup dziennych w kratki halogenów z osobnym sterownikiem i zobaczę jak to bezie chodziło. Zależy mi aby tylko automatycznie włączały się mijania po zmierzchu dzięki temu przełącznikowi, ale zobaczymy co przyniesie życie.
Stary 17-12-2018, 10:34   #20
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał skrzypekps Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy takich warunkach światła mijania również załaczają się automatycznie.
Specyficzną sytuacją jest tylko jeśli jest bardzo szczególna mgła ale jest wciąż "jasno".
Przy deszczu/śniegu/mgle nie spotkałem się jeszcze, żeby mi Focus nie zapalił mijania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
