Stary 12-09-2017, 18:10   #1
szymonb
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 57
Domyślnie Prosta modyfikacja - automatyczne światła.
Posiadam Focusa 2014 Titanium po liftingu.
W mojej wersji nie ma czujnika zmierzchu ani automatycznych świateł.
Wymiana włącznika świateł z 3 pozycyjnego na 4 pozycyjny z pozycją auto, dodaje opcje automatycznego włączania świateł po włączeniu zapłonu i automatycznego wyłączania po wyłączeniu zapłonu.
Przy włączonej pozycji auto po otworzeniu drzwi nie włącza się brzęczyk ponieważ światła gasną.
Wymiana jest banalna. Otwieramy schowek pod włącznikiem i po prostu wypychamy go.
Kabel z wtyczką jest bardzo krótki wiec trzeba uważać żeby nie przesadzić z wypychaniem bo można urwać.
W załączniku zdjęcia obu włączników.
Typ Pliku: jpg 3 pozycje.jpg (91.2 KB, 417 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4 pozycje : auto.jpg (14.4 KB, 409 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez szymonb ; 12-09-2017 o 18:14
szymonb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 18:43   #2
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Domyślnie Odp: Prosta modyfikacja - automatyczne światła.
Bez czujnika i bez wiązek oraz aktywacji to nie będzie działać.
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 22:43   #3
szymonb
Imię: Szymon
Postów: 57
Działa bez aktywacji oraz bez czujnika.
Działa tak jak opisałem, odpalamy auto zapalaja się światła.
Gasimy auto światła gasną.
Nie ma sygnalizacji włączonych świateł po wyłaczeniu zapłonu i otworzeniu drzwi w pozycji auto.
Ponieważ układ nie korzysta z czujnika zmierzchu, światła zapalą się nawet podczas dnia.
Nic nie kodowałem , czujnika nie mam napewno bo rozbierałem obudowe lusterka.
Stary 12-09-2017, 22:52   #4
-robr-
Zarejestrowany: 15-11-2016
Model: Fokus MK3
Silnik: 1.6TDi
Cześć szymonb,
trochę to dziwne ponieważ wszystkie auta produkowane w europie po 2011 roku powinny mieć automatycznie włączane światła w dzień - w momencie kiedy nie masz dedykowanych świateł do jazdy dziennej (LED/dodatkowa żarówka lub klosz) to zapalają się z automatu światła krótkie i to powinno u Ciebie działać na starym czujniku na zerze (0) - tak jak to opisałeś na czujniku z opcją automat (A) bez konieczności żadnych wymian czy modyfikacji.
A wiem co piszę ponieważ mam Focusika z 2011 roku bez LED'ów i tak własnie to działa - oraz służbowego nowszego z 2014 z dziennymi LED i automatycznym przełączaniem (czujnik na szybie) i z opcja (A) na włączniku...
-robr- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 22:54   #5
Postów: 18,078
Napisał szymonb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak auto ma zaprogramowane "światła skandynawskie" (w opisanej konfiguracji to standard na polskim rynku), to tak to właśnie dział po założeniu przełącznika z "Auto". Kolega opisał zgodnie z prawdą.
Stary 13-09-2017, 10:28   #6
szymonb
Imię: Szymon
Postów: 57
Zauważyłem w nocy że światła w tym trybie święcą nieco słabiej niż normalnie.
Natomiast zegary i sync świecą mocno.
Czyli jest to jakiś tryb świateł dziennych / skandynawskich, tak jak piszę kolega tedi_k.
Stary 13-09-2017, 14:21   #7
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał -robr- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pierwszy raz słyszę. Mogę się mylić ale nigdy o czymś takim nie słyszałem.
Stary 13-09-2017, 14:55   #8
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Opisywana opcja to światła skandynawskie dostępne już w modelu mk2 i nie potrzebny jest żaden przełącznik.....
Gdy włącznik jest na 0 to światła świeca się cały czas po zapłonie lecz nie dostępne jest sciemnienie licznika i przycisków, sciemnienie i swiatla drogowe dostępne sa po załączeniu świateł włącznikiem.
Tak jak koledzy pisali wszystkie fordy z polskiego salonu fabrycznie mają taką opcję.
Stary 13-09-2017, 14:56   #9
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Oprócz świateł skandynawskich (czyli automatycznie się zapalają po włączeniu stacyjki) jest jeszcze coś takiego że mogą świecić z mniejszym napięciem (światła do jazdy dziennej ze świateł mijania). Nie wiem jak jest na tym panelu co wymieniłeś (co masz znaczek AUTO pozycję) ale na standardowym bez tej pozycji na pokrętle (czyli tym panelu co miałeś wcześniej) to po włączeniu tej funkcjonalności (w programie foCCCus 'Dimmed dipped headlights' z 'Without dimmed dipped headlights') jest tak że w pozycji 0 i świateł pozycyjnych światła mijania świecą słabiej (z mniejszym napięciem) a w pozycji świateł mijania świecą normalnie (z normalnym napięciem). Czyli do jazdy w dzień jeździ się na pozycji 0 (słabiej świecą - oszczędność żarówek) natomiast w nocy i w deszczowe lub mgliste dni jeździ się na pozycji świateł mijania (świecą pełną mocą). Wydaje mi się że o to Ci chodziło?
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 13-09-2017 o 15:00
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 16:09   #10
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pisał o Polsce, pisał o Europie.
I stąd chcę wytłumaczenie, bo pierwszy raz słyszę, że jest wymóg na całą Europę żeby auta produkowane po 2011 miały wymóg włączonych świateł podczas pracy silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:12.
