#11 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Ale po co wywarzać otwarte drzwi?!
2.4 TDDI miały dedykowane Eberspacher D5WZ (dogrzewacz) lub D5WS (ogrzewanie postojowe), montowane było ono ZAMIAST dogrzewacza przepływowego PTC (tego na świece żarowe), szukaj odpowiednich węży wodnych i dogrzewacza z łapą. W razie czego dogrzewacz bez problemu przerobisz na ogrzewanie postojowe, wystarczy tylko sterownik i prosta wiązka (do kupienia nawet na znanym portalu aukcyjnym). Jak masz ebera, to moge pomóc, Webasto nie robiłem (choć będzie podobnie)
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
#13 |
![]() Imię: OLO
Zarejestrowany: 31-03-2019
Model: transit
Silnik: prawie dwa litry 85KM
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat. Przerobiłem Transita na "kampera" i chcę zamontować mokre webasto. Mój trans to wersja osobowa i ma nagrzewnicę w okolicach lewego nadkola. Zastanawia mnie gdzie fabrycznie montowano piec i jak wpinano w układ "wodny".
Przy okazji może Panowie wiedzą czy dmuchawa nawiewu z konsoli jest taka sama w wersji z klimatyzacją? |
#14 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
O jakiej nagrzewnicy w okolicach lewego nadkola piszesz?
Zgredzik |
#15 |
![]() Imię: OLO
Model: transit
Potrzebny mi sam silnik bo na ciepłym zaczyna piszczeć.
Za lewym tylnym nadkolem mam moduł do dystrybucji ciepłego i zimnego powietrza na część pasażerską. Dzięki za odpowiedz jak dla mnie to Wojtekjanus jesteś guru FT |
#16 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Są zamienniki - nawet tanie - które nigdy nie piszczą. Ostatnio przy obecnym Transicie trafiłem na takiego który mimo że nie piszczał, to był głośny i słabszy od oryginału. Więc kupiłem na szrocie znowu używkę oryginał, zamontowałem na miejscu u kupującego i na razie jest nieźle. Ale ten sprzedający tą używkę miał także nowy zamiennik, inny niż ten mój kiepski, dmuchał jak szatan i był cichy (włożyłem go na próbę do nagrzewnicy). Ale jakoś byłem już zrażony do zamienników i jednak wziąłem używkę - oryginał. Czyli: najlepsze wyjście to dobry zamiennik, ale jak to sprawdzić kupując z wysyłką?.. .
Zgredzik |
#17 | |
Model: Transit
Postów: 624
Pod stopniem kabiny (pod kierowcą) piec Eberspacher D5WZ (dogrzewacz) lub D5WS/D5WSC (ogrzewanie postojowe), Wpięte szeregowo przed nagrzewnicę tyłu lub powrotu od tyłu (chore, ale tak jest). Jest kilka wersji węży.
#18 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-02-2019
Model: transit
Silnik: 2.2
a ktoś ma może pełny schemat podpięcia tego D5WS do MK7 autobus 2.2?
po kawkę zapraszam http://www.czaro.cafe/ na hasło "ford" 5% rabatu na całe zakupy |
#19 |
Model: Transit
Postów: 624
Co rozumiesz jako "pełny schemat"?
Czy auto miało wcześniej zamontowany dogrzewacz D5WZ? Czy chodzi Ci o dołożenie kompletnego D5WS do auto które w ogóle nie miało żadnego pieca i uruchomienie go? Czy zależy Ci na pełnej funkcjonalności (dogrzewacz silnika, ogrzewanie postojowe, wentylacja, diagnostyka OBD2)?
