Stary 19-11-2019, 17:09   #11
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Domyślnie Odp: Jak skonfigurować Autolock w Forscan
Dziękuje za informacje. Będę próbował.
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2021, 20:30   #12
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
włączenie autoryglowania powyżej 20km/h - pojawi się opcja w menu....
BCM:
(2=off 1=on)
726-06-05 xxxx xxx1 xx
IPC:
(A = Disabled B = Auto Lock E = Auto High Beam F = Auto High Beam + Autolock)
720-01-01 xxxB xxxx xx
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 28-03-2021 o 20:33
Stary 20-04-2021, 23:51   #13
LathanderAldonis
Avatar LathanderAldonis
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Ford Focus Mk2 / MK4
Silnik: 1.6 Ti-VCT Duratec / 1.0 EcoBoost 125.
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 36
Witam, również mam problem z aktywacja tej funkcji w FF MK4 2019 Titanium.
Na dobry początek zauważyłem, ze nie mogę zmienić trybu na "Engineering 1" bo nie mam tej ramki (załadowana licencja na 2 miesiące) a żeby było mało w "BdyCM" mam chyba 5 pozycji "Auto Lock - "Initial Value"" no i mam banie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LathanderAldonis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2021, 07:32   #14
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Automatic lock....
Stary 21-04-2021, 08:04   #15
LathanderAldonis
Postów: 36
"Automatic lock" - tego to w ogóle nie mam :/
Stary 21-04-2021, 09:14   #16
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Zrób screen co masz
Stary 21-04-2021, 19:16   #17
LathanderAldonis
Postów: 36
Dla pewności zrobiłem screeny z całego BdyCM:
Ostatnio edytowane przez LathanderAldonis ; 21-04-2021 o 19:20
Stary 21-04-2021, 20:53   #18
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
poszukaj na YT kanału "My Ford Focus"
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2021, 21:00   #19
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Pierwsze zdjęcie przedostatni linia.
Auto lock zmień na enabled, potem jeszcze to samo w IPC. Przed zmianami ,rób sobie dla bezpieczeństwa kopię....
Stary 22-04-2021, 16:15   #20
LathanderAldonis
Postów: 36
No więc zapisałem konfiguracje z auto lock enabled w BdyCM i IPC, zapisało się poprawnie, lecz zaraz po zapisie w Bdy wywaliło mi dwa błędy ABSu... Auto uruchomiło się normalnie, na zegarach żadnych błędów nie było, jeszcze nie sprawdzałem czy autolock działa, ale to sprawdzę wieczorem, tylko nie wiem co z tym ABSem...
===PAM DTC U0415:00-28===
Code: U0415 - Invalid Data Received from Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module A
===ABS DTC U0140:00-28===
Code: U0140 - Lost Communication With Body Control Module
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:45.
