Stary 18-11-2019, 18:16   #1
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Domyślnie Jak skonfigurować Autolock w Forscan
Hey,
Ogarniał ktoś temat AutoLock przez forscan w Focus Mk4?
Chciałem żeby auto blokowało drzwi po przekroczeniu 20kmh.
Nie mogę tylko znaleść gdzie to ustawić dokładnie.
Ostatnio edytowane przez Tomek_ST-line ; 19-11-2019 o 08:50
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 18:39   #2
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Domyślnie Odp: Autolock Focus 2018
Znalezione w necie.
"Automatic closing of doors:
1. Open FORScan software and connect
2. Reading
3. Go to "Configuration and Programming" (6th tab, left tab - chip symbol)
4. Select on the right side "BdyCM"
5. Execute play button "Execute service procedure"
6. Now on the top tab "BdyCM Module Configuration" activate the options:
- Auto Lock - "Initial Value" from "error" to "1-Enabled"
- Automatic closing of "error" to "69905 - Enabled"
7. Write to save to ECU
8. Enjoy"
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 18:41   #3
Tomek_ST-line
Postów: 237
To już zrobiłem i niestety nie zadziałało.
Stary 18-11-2019, 18:47   #4
forger
Postów: 382
Wybrałeś "Engineering 1" mode ?
Stary 18-11-2019, 18:49   #5
Tomek_ST-line
Postów: 237
Raczej nie, a gdzie to wybrać?
Dopiero zaczynam przygodę z Forscan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2019, 19:05   #6
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Kurczę, robiłem to zaraz po zakupie (jakieś 5 miesięcy temu) ale daję sobie uciąć, że było to jedno, max 2 kliknięcia i działa.
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 10:08   #7
Tomek_ST-line
Postów: 237
Domyślnie Odp: Jak skonfigurować Autolock w Forscan
Sprawdzałem raz jeszcze i u mnie brakuje:
- i nie mam opcji wyboru Engineering 1" mode
Ktoś ma jakiś pomysł?
Stary 19-11-2019, 11:04   #8
piotrekk7
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 26-07-2019
Silnik: 1.5
Postów: 23
nie znam sie na tym sory troche za offtopic ale jak to się ma z gwarancją? Bo wątpie, że mi to zrobią w salonie a chciałem własnie się tym pobawić :
piotrekk7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 11:49   #9
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,791
zrobią. za ~60 zł, przynajmniej w Krakowie.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 12:04   #10
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Napisał Tomek_ST-line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a) należy zarejestrować program aby mieć dostępny tryb inżynieryjny
b) w programie przełączyć z trybu NORMALNEGO na tryb INŻYNIERYJNY
fotki z innego opisu
u góry zdjęcia widać tryb normalny => tam przełączamy na iżynieryjny
Dodam, że program ma polską wersję językową
Polecam też wątek o konfiguracji programu i interfejsu
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-11-2019 o 17:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
