Stary 13-12-2019, 16:51   #11
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka ciśnienia oleju podczas jazdy
Jak słyszałeś odgłosy z silnika, i do mechanika pojechałeś na lawecie, to nie pojeżdzisz tym autem, w każdej chwili możesz miec awarie układu korbowego, bo brak cisnienia oleju w silniku,to agonia dla panewek i wału korbowego.
Stary 13-12-2019, 20:05   #12
gkowalczyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: FORD FOCUS MK3 2011+
Silnik: 1.6TDCI 140kM
Postów: 100
Napisał lukasek5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc. Doszło do tego, że z silnika zaczęły dochodzić metaliczne dźwięki i musiał na lawecie jechać do mechanika. Okazało się że skrawki paska rozrządu całkowicie zatkały smoka, przez co w silniku nie było w ogóle ciśnienia. Olej wymieniony i smok przeczyszczony, ale niedługo czeka mnie wymiana rozrządu. Niby ford chwali się jaki to rozrząd w tym aucie jest wytrzymały (wymiana co 240tyś lub 10 lat), a tutaj ledwo 174tyś i już się sypie..
chcesz wymieniać rozrząd przy 240tyś km?? powodzenia
Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-03-2020 o 17:40
gkowalczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2020, 19:24   #13
lukasek5
Zarejestrowany: 17-02-2019
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 25
Domyślnie Wymiana\regeneracja silnika po zatarciu
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I stało się. Dwa tygodnie po odebraniu auta od mechanika, z silnika zaczęły dochodzić dźwięki stukania. Wczoraj odebrałem auto z warsztatu (ASO) gdzie silnik był sprawdzany pod kątem tego stukania. Diagnoza -> uszkodzenie dolnej części silnika (panewki, wał korbowy). W ASO wymiana na nowy to koszt ok 13 tyś (więc nie wchodzi w grę). Co lepiej zrobić w takiej sytuacji, wymienić silnik na używany, czy przeprowadzić regenerację obecnego silnika? Czy silnik po regeneracji powinien mieć takie same parametry jak oryginał (moc, spalanie itp)?
Ostatnio edytowane przez lukasek5 ; 05-01-2020 o 19:26 Powód: Zmiana tytuły
lukasek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2020, 19:31   #14
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Tylko kompletny remont kapitalny silnika, nie w ASO, tylko u ogarniętego mechanika, powinieneś wydać około 5 tysiecy za naprawę.
Stary 05-01-2020, 19:42   #15
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Skąd taki rachunek? Panewki, polerowaniw/szlifowanie wału w zależności od potrzeby kilka uszczelek plus robocizna trochę chyba przesadzona wycena osobiście więcej jak 2k bym tego nie szacowal, oczywiście o ile problem jest tylko w dole silnika czyli to co napisałem
Tyle że to są skutki a jaka była przyczyną tego, uszkodzenie pompy oleju?brak oleju?
Ostatnio edytowane przez Piotrek Wielos ; 05-01-2020 o 19:44
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2020, 19:46   #16
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Pisał kolega wcześniej ze resztki paska rozrządu zawaliły smoka i nie dostawał smarowania na newralgiczne miejsca...
Stary 05-01-2020, 19:46   #17
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Tu jest mowa o eb 1.0 i panewek nie zrobisz z dołu,więc sam koszt rozrządu to będzie z 2 k zł.
Stary 05-01-2020, 19:49   #18
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Napisałem kompletny, to znaczy profesjonalny remont, ze szlifowaniem wału korboowego, wyjeciem silnika, dopasowanie nowych tłoków, a jak wał mocno wybity, to zakup drugiego, i stąd taka cena.
Kolega majac objawy, zaryzykował jazdę, i niestety wywróżyłem, a teraz nie ma co oszcędzac, tylko zrobić dobrze, i parę lat jeszcze jeżdzic, bo auto praawie nowe.
Stary 05-01-2020, 19:53   #19
Piotrek Wielos
Postów: 377
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie znam tego silnika ale w każdym do wyjęcia wału korbowego trzeba rozebrać rozrząd.
Takiego silnika nie robiłem więc nie mam w głowie cen części ale z wieloma miałem do czynienia i kompletny rozrząd dobrej jakości w niewielu dobija do 2k
Co ma rozrząd do remontu? Jak się posypal to i tak byłby do roboty
Rozważanie kupna używanego silnika wiąże się tak samo z robieniem rozrządu więc ten koszt też trzeba liczyć
Tłoki wymieniać w jakim celu? Jedynie korbowow może mieć miejsce na panewek uszkodzone
Z wałem wiadomo dopiero jak się go wyjmie i po mierzy będzie wiadomo czy się kwalifikuje do naprawy czy od razu śmietnik,
W przypadku takiego rachunku nie wiem czy nie sensowniejszy zakup silnika z jakiegoś walnego w tył auta
Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-03-2020 o 17:41
Stary 05-01-2020, 19:53   #20
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
A calkiem niedawno o tym pisalem, nawet filmik wrzucilem..
Kolega albo zly olej lal lub poprzedni wlasciciel, albo przeciagal interwaly..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
