Stary 11-01-2020, 07:51   #11
Arturroant
Avatar Arturroant
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
Postów: 72
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy nie włącza się
A jest tam jakiś czujnik na chłodnicy? Nie ten przy termostacie. Czasami wystarczy pukąć go to zacznie działać ale należało by go wymienić. Ewentualnie sprawdzić gotując i podłączyć miernik czy przejście prądu jest czy nie.
A wentylator jak już klimy nie masz włączy się zazwyczaj na postoju czy długim czekaniu w korku.
Sprawa nr 2 to sam wentylator padnięty. No i sprawa nr trzy to że termostat jest otwarty i silnik nie osiąga temperatury roboczej ale jak piszesz że ma 90 stopni to termostat powinien być sprawny.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Arturroant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 09:03   #12
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Jak płyn sie nie gotuje, i jezdzisz od wakacji do tej pory, to wszystko jest w porzadku..
Gdyby nie działał wentylator, to nawet w zime, nie mógł bys jezdzic z normalna szybkoscia.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 17-01-2020 o 16:42
Stary 11-01-2020, 09:35   #13
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Napisał Buldi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, ja moim jeżdżę od dwudziestu lat 1,4 16V benzyna i wentylator włącza się tylko po wymianie płynu chłodniczego przy odpowietrzaniu a tak go słyszę tylko jak włączę klimę. A robiłem trasy i po 1200 km non stop (przerwa tylko na tankowanie) i w cieplejszym klimacie i nie słyszałem nigdy aby dodatkowo włączył się wentylator po wyłączeniu silnika.Wskaźnik po nagrzaniu silnika stoi zawsze w pionie, na liczniku 280.000 tys.Do tej pory silnik nie naprawiany i ma się b. dobrze. U mnie nadmuch nie ma nic do silnika a tylko do klimy i regulacji nawiewu.Pozdrawiam.
Rewelacyjny przebieg - 280.000 tys. to 280 milionów. I ani raz nie włączył się wentylator?/
a to - to jakieś kuriozum - wentylator włącza się tylko po wymianie płynu chłodniczego przy odpowietrzaniu!!!
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 09:57   #14
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Napisał Iped Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od 1-4 biegu,dmuchawa działa.
Dmuchawa nawiewu nie ma związku z wentylatorem . Pracy wentylatora możesz w kabinie nie usłyszeć . Podłącz jakiś miernik lub żarówkę pod styki wentylatora , przeciągnij do kabiny i obserwuj co się dzieje .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 14:45   #15
Iped
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Podłączyłem wiatrak bezpośrednio pod akumulator i cisza. Czyli wiatrak do wymiany. Nawet przez komputer nie da się go uruchomić.
Iped jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 16:50   #16
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Buldi, jesteś w błedzie, wentylator napewno sie włącza, bo żaden samochód nie będzie jeżdził, bez wymuszonego chłodzenia płynu wentylatorem.
Jeżeli chcesz sie przekonać, to włącz tryb serwisowy, ustaw na stopnie Celsjusza i przejedż sie z tak włączonym trybem, i zaobserwuj, jak temperatura płynu dojdzie do 105 stopni, to wtedy włącza sie wentylator, i temperatura płynu spada do 95,lub 97 stopni, wtedy wentylator sie wyłacza, temperatura rosnie, i tak w kółko.
Ale od 20 lat posiadać samochód, i tego nie wiedzieć, a jeszcze o tym pisac na Forum, hm dziwne.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 19-01-2020 o 19:42
Stary 19-01-2020, 17:59   #17
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Witam. Chciałbym wam opowiedzieć jak szybko naprawić wentylator chłodnicy. Wystarczy kilka razy uderzyć młotkiem i będzie działać. Nie żartuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podłączyłem na krótko i zaczął kręcić się. Podłączyłem pod kostkę i rozgrzałem silnik. I przy 110 stopni wentylator się włączył. Normalne że przy takiej temperaturze się włączył czy powinien przy niższej włączyć się?
silnik , temperatura silnika , wentylator chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:05.
