Stary 15-01-2020, 11:14   #11
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Domyślnie Odp: 2.0TDCI biały dym po remoncie
Jeśli jest to biały dym, nie niebieski, nie czarny, w takim razie jest para która przy takich temperaturach będzie pojawiała się zawsze, przejdź ok 1k i jedz na wymianę oleju lub sam to zrób jeśli masz takie możliwości a tak jak pisałem wcześniej do tego czasu raczej unikaj mocnego obciążania silnika
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2020, 11:28   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: 2.0TDCI biały dym po remoncie
jeździj i zobacz po 2000 km
to może być para
Stary 15-01-2020, 16:47   #13
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Jezeli smierdzi niespalona ropa, to moze byc niedokładnie ustawiony rozrzad, i jest opózniony lekko wtrysk paliwa, wtedy sa objawy jak Kolega opisał.
Stary 26-01-2020, 11:00   #14
davyd0309
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 12-06-2017
Model: V50
Silnik: 2.0D
Postów: 19
To wygląda tak:
davyd0309 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 11:29   #15
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nagraj jeszcze jak chodzi silnik, tzn idz z komórką do grodzi silnika
no i przygazuj go
bardzo mi się nie podoba praca silnika z tego co słyszę
Stary 26-01-2020, 11:46   #16
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Sprwwdzil bym zasilanie na swiecach zarowych i swiece.Na moje ktorys cylinder ma problem.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 11:50   #17
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
świece żarowe to pikuś
podłączyć do kompa i odczytać korekty wtrysków
celowo chcę usłyszeć silnik bo pracuje bardzo nierówno i kto wie czy coś tam nie klepie
generalnie po takiej naprawie powinien chodzić jak pszczółka
Stary 26-01-2020, 13:24   #18
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Silnik chodzi tak twardo ,że sprawdził bym wpierw korekty wtrysków a ten biały dym to ewidentnie mi pasuje do niespalonego paliwa . Myślę że wizyta w dobrym serwisie diesla powinna wystarczyć
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 13:58   #19
davyd0309
Imię: Konrad
Model: V50
Silnik: 2.0D
Postów: 19
A czy sprawdzenie korekty wtryskow muszę wykonać na zimnym silniku czy to bez znaczenia? Chociaż dymi tylko na zimnym. I czy np po takim remoncie i wyjęciu tego wszystkiego coś z tą korektą wtryskiwaczy mogło się rozregulowac?
Stary 26-01-2020, 16:58   #20
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
można wykonać na zimnym i poczekać do rozgrzania monitorując parametry
ten dym na początku bardziej śmierdzi olejem czy ropą ? bardziej biały czy czarny ? ewentualnie niebieski ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
