Stary 14-01-2020, 22:25   #1
davyd0309
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 12-06-2017
Model: V50
Silnik: 2.0D
Postów: 19
Domyślnie 2.0TDCI biały dym po remoncie
Koledzy w aucie był zrobiony remont silnika i fakt po tym auto odpala na dotyk równo pracuje ale przez pierwsze kilka sekund dymi na zimnym i wydaje się, że czuć niespaloną ropę. Nie wiem co o tym myśleć ale mechanik, który to robił powiedział, że elementy muszą się dotrzeć i trzeba przejechać ok 1000-1500km. Możliwe, że musi się wypalić to co zostało. Co myślicie o takiej teorii ?
davyd0309 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 22:29   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: 2.0TDCI biały dym po remoncie
ile przejechałeś bo jak 30 km po remoncie to faktycznie coś tam mogło zostać....
co było silnikowi a co robili ??
Stary 14-01-2020, 22:35   #3
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Domyślnie Odp: 2.0TDCI biały dym po remoncie
Najważniejsza kwestia jaki był zakres prac, jaki kolor dymu, występuje tylko po odpaleniu przez chwilę to większość to para jeśli za każdym razem. Co do reszty ciężko się odnieść nie mając kompletu informacji
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 22:36   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ile było przejechane autem, bo po remoncie dobrze zrobić kilkaset km a nie 5 km....
piotrek, u was też nie ma śniegu ? grzyby są w lesie a mamy styczeń...
Stary 14-01-2020, 22:39   #5
Piotrek Wielos
Postów: 377
Domyślnie Odp: Re: 2.0TDCI biały dym po remoncie
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grzybów nie ma, ale śniegu za bardzo też nie, wyżej Karpacz, Szklarska trochę jest, ostatnie dni to przeplatanka +4/-4 tak na zmianę w nocy a w dzień do +10 dziś
Sorry za of top
Dobrze by było zrobić trasę bez zbędnego obciążania silnika, machać ok 1k i wymienić olej
Stary 14-01-2020, 22:55   #6
davyd0309
Imię: Konrad
Model: V50
Silnik: 2.0D
Postów: 19
Robione było sporo ale najwazniejsze to . głowica + wymiana pierścieni. Przejechane od remontu ok 170km. Tak jak pisałem odpala bardzo dobrze, równo pracuje, nie skaczą obroty przed remontem były problemy z odpalaniem oraz ze skaczacymi obrotami. Jezeli chodzi o dymieni to jest zdecydowanie lepiej ale dym wystepuje ok 10 sek.
Stary 15-01-2020, 08:50   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
uszczelniacze były zmieniane ? zawory docierane ? pierścienie wymieniane a mierzone cylindry ?
Stary 15-01-2020, 09:21   #8
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
świece grzeją?
Stary 15-01-2020, 10:30   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
słabo się z gostkiem rozmawia żadnych informacji, jaki to dym czy faktycznie biały tylko czy niebieski, czy przy odpaleniu czy przy depnięciu...
czy ubywa płynu chłodniczego jak z olejem itp
jaka uszczelka była dana czy nadwymiar czy co, czy była planowana głowica i ile czy był planowany blok i ile
jak była dokręcana głowica, czy była dokręcona jeszcze po 2 dniach czy nie
zero danych
Stary 15-01-2020, 11:07   #10
davyd0309
Imię: Konrad
Model: V50
Silnik: 2.0D
Postów: 19
Ok może mało dokładnie to opisałem napiszę co wiem. Głowica była oddana do sprawdzenia, mierzone były cylindry, sprawdzana szczelność, wymienione pierścienie, było coś robione z tulejami .Nastepnie wymieniony był komplet rozrząd, uszczelka głowicy, komplet uszczelek,zimerin walka rozrzadu, uszczelka kola wydechowego,sruba glowicy,pompa wody,filtry i olej Dym jest na zimnym silniku biały wydaje sie jakby czuc było niespalona rope, trwa to ok 10sek na zimnym silniku przy ok 0 stopniach C. Silnik odpala dobrze, rowno chodzi nie skacza obroty. Tak jak pisalem zastanawiam sie czy jest szanse ze jezeli przejade wiecej km teraz mam 170km od remontu to sie poprawi i dymienie ustanie. Przed remonetm ciezko odpalal i bardziej dymil.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
